查看: 712|回复: 9
新手求教
发表于 2006-2-3 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个新手,刚买亚托,今天第一次飞,静态动态都调整过了,一加油门先飞机向左前方飞出,然后就急向右后方飞去.:em17: 想问一下这时将如何调整?是不是遥控器微调没有调平,俯仰向前还是向后调啊.谢谢
发表于 2006-2-3 21:03 | 只看该作者
打右舵,并抬头~
 楼主| 发表于 2006-2-3 21:23 | 只看该作者
飞机遥遥摆摆的好难操作啊,
 楼主| 发表于 2006-2-3 21:32 | 只看该作者
应该飞起来是直上直下的,当然也会受到气流的影响发生漂移,但我的这台飘的也太厉害了,我怀疑倾斜盘还是没有调平,现在就是不知道俯仰微调应该向前还是向后,还有左右.  他的飞行轨迹是先向左前飞然后又开始逆时针的饶圈飞, 没办法,被他搞晕了
发表于 2006-2-3 22:02 | 只看该作者
不会吧???你没打舵吗??????
发表于 2006-2-3 22:22 | 只看该作者
是物理现象所有机器都这样,正常的,轻微打右躲,上油门离地20公分就好了。
发表于 2006-2-3 22:53 | 只看该作者
原帖由 cf1949 于 2006-2-3 21:32 发表
应该飞起来是直上直下的,当然也会受到气流的影响发生漂移,但我的这台飘的也太厉害了,我怀疑倾斜盘还是没有调平,现在就是不知道俯仰微调应该向前还是向后,还有左右.  他的飞行轨迹是先向左前飞然后又开始逆时针的饶 ...
如果不用打舵,飞机也能绕圈,奇怪。:em20:
发表于 2006-2-4 02:50 | 只看该作者
十字盘如果水平的话,可能是地面效应。离地50厘米就好了。
发表于 2006-2-4 11:10 | 只看该作者
是陀螺仪没调好或者是尾舵机的输出不顺畅吧?,造成当转速升上去后,尾桨的桨角不够,机子就会逆时针转了。
 楼主| 发表于 2006-2-4 21:26 | 只看该作者
谢谢指教
