查看: 2875|回复: 20
[3D机/KT机] 小板机最好购买带碳杆加强的机型,不然...
发表于 2014-12-8 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【老手飘过,看似常识性的东西!】
   小板机具有质优价廉、炸鸡成本低、对场地要求不高等优点,尤其对于新手来讲选择奈炸的EPP材料的较多。但市售的小板机材料厚度大都在10mm以下;5mm及以下的基本都有碳杆加强,但对于8mm及以上的小板机根据不同厂家的配置,有的加碳杆加强、有点就没有。有的自然很好;如果没有碳杆加强的话,由于电机反扭力的作用,会使机头处机身或多或少产生扭曲变形,变形量的多少可能和厂家使用材料的发泡倍率及刚性有关系。机头变形后既影响了美观同时又会对整机飞行性能造成一定的影响,虽然看似小问题,但选购时一定要充分注意。模友不可不察!
上图,是我刚装机两个月的某商家的产品,通体9mm只有副翼一根碳杆加强的800翼展的小板机,看看 变形了吧,看样子还挺严重!
上图,是有碳杆加强的机头处的特写。虽然是新机,但此机型我飞过一架,一直很好。后来被模友拿去了,很是怀念,于是又装了一架(是8mm厚的)!
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:07 | 只看该作者
还没有坐过沙发呢!
发表于 2014-12-8 21:52 | 只看该作者
这扭的太厉害了吧
发表于 2014-12-9 00:01 | 只看该作者
上八下天
发表于 2014-12-9 01:57 | 只看该作者
epp加强最关键 我有架7mm 飞了2个月后送给朋友了 至今笔直… 现在的7mm也已服役2个月…感觉加强好了半年没问题的
 楼主| 发表于 2014-12-9 08:58 | 只看该作者
实践证明还是带碳杆加强的要好一些!
发表于 2014-12-9 09:02 | 只看该作者
没有的一定要自己加上碳片,棒。
发表于 2014-12-9 09:15 | 只看该作者
你知道为什么会扭吗,因为你的浆选大了。
换GWS8043
发表于 2014-12-9 11:44 | 只看该作者
上面的那架不就是八眼的,你做蛇滚动作的那个飞机,不是很好吗!是炸机歪的吧?国外是这样加强的。
用5mm epp加强
用5mm epp加强
左右各一个
左右各一个
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:48 | 只看该作者
这个是前两个月刚买的,感觉有点软。前边买的还行!
发表于 2014-12-9 13:00 | 只看该作者
楼主装电机有没有下拉角和右拉角呀,就是所谓的电机要向下向右偏一点点。需要这样吗?这个问题困扰我。。。
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:13 | 只看该作者
小鱼渴望成大鱼 发表于 2014-12-9 13:00
楼主装电机有没有下拉角和右拉角呀,就是所谓的电机要向下向右偏一点点。需要这样吗?这个问题困扰我。。。 ...
小板机不用考虑拉力线,只管平直着安装电机就行了。
发表于 2014-12-9 17:09 | 只看该作者
nndewo 发表于 2014-12-9 01:57
epp加强最关键 我有架7mm 飞了2个月后送给朋友了 至今笔直… 现在的7mm也已服役2个月…感觉加强好了半年没 ...
这个epp好不好飞?是4个舵机,用的几克的什么牌子的?电机和电池是什么型号?是自己做的还是淘宝上淘的?加强的很结实!尤其头部。
发表于 2014-12-9 18:43 | 只看该作者
草原王爷 发表于 2014-12-9 17:09
这个epp好不好飞?是4个舵机,用的几克的什么牌子的?电机和电池是什么型号?是自己做的还是淘宝上淘的? ...
对我来说算是很好飞  在客厅玩的话只用右手就吊机转 第一个图片是以前的,我又改3舵机了 拉杆也换拉线了 2舵机3S高速飞副翼扭力不足 滚转速度也不行 当时为了混空玩原地起飞才2舵机的
发表于 2015-5-19 08:41 | 只看该作者
喜欢这机,这机是什么机型?330吗?看着不像是slick,加你好友了,PM一下购买链接。
发表于 2015-5-21 21:54 | 只看该作者
已绝版
发表于 2015-5-22 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-23 18:52 | 只看该作者
EPP过时了 看我这个不用复杂的加强就能飞,而且比EPP便宜
?from=s1.8-1-1.2[/url]
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1082005&extra=page%3D1
发表于 2015-5-23 18:53 | 只看该作者
根本不需要EPP了  这个不好吗
发表于 2015-5-23 22:12 | 只看该作者
楼主言之有理!
