查看: 2961|回复: 29
新手求教,A2212KV800带1147桨,S500的上反角机架,上3S4000mh的锂电。。
发表于 2014-12-9 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的apm2.6飞控,不知道上狗台后动力如何,求解。。
发表于 2014-12-9 12:45 | 只看该作者
同机架,发给图看看,我的APM不好安装,电池没地方放
发表于 2014-12-9 13:08 | 只看该作者
无图无真像
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:15 | 只看该作者
狗还在路上,这能拿一卷焊锡凑合看吧
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:18 | 只看该作者
把席梦思用海绵贴贴在架子上啊,然后把apm用同样方法贴在机架上,这样的动力如何
发表于 2014-12-9 14:01 | 只看该作者
用2212不太够
 楼主| 发表于 2014-12-9 14:21 | 只看该作者
推荐下
发表于 2014-12-9 14:31 | 只看该作者
最次也要2216啊,这2212除非在1KG内
发表于 2014-12-9 14:35 | 只看该作者
我用的也是同款机架,使用的是2212,980KV,电池挂下面尾部,使用3s5000毫安电池
带云台和摄像头,航线大约10分钟
发表于 2014-12-9 15:05 | 只看该作者
排除云台    电池和机架加一起多重?
发表于 2014-12-9 15:10 | 只看该作者
2212电机累了,后面升级困难,从电机能效比看。
发表于 2014-12-9 16:05 | 只看该作者
电机太小!
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:17 | 只看该作者
lijiahaiwb 发表于 2014-12-9 15:05
排除云台    电池和机架加一起多重?
没测过,不好估
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:19 | 只看该作者
换F4006电机如何?
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:27 | 只看该作者
想换成F4006电机
发表于 2014-12-9 16:29 | 只看该作者
2212 帶 11" 槳太拼,小心無端翻機
发表于 2014-12-9 16:33 | 只看该作者
4006?什么电机,一般狗用2216最好
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:41 | 只看该作者
F4006盘式电机
多少Kv的合适
