查看: 763|回复: 6
Phantom vision+ 首飞 飞行途中手机APP数值变N/A
发表于 2014-12-9 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果APP,app store下载的最新版本。
正常飞行途中,手机APP上的三个数值(高度,距离,速度) 变成N/A,持续1秒左右变正常,短短的十几分钟出现三次。
我也是飞大疆的老手, 出现这个问题麻烦技术支持解释一下,是手机APP问题,还是飞机问题?
在V+还未上市的时候,我就飞过蛋蛋,从未出过这样的问题。
发表于 2014-12-9 23:34 | 只看该作者
我也是,有时电量显示剩余时间变成--,过一会儿又出现,软件bug吗?
 楼主| 发表于 2014-12-9 23:46 | 只看该作者
剩余时间变--这点正常,没起飞的时候无法预估时间。
但那三个数值变N/A今天真吓到我了
发表于 2014-12-10 08:45 | 只看该作者
我只会出现停在地上 高度显示5米。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:03 | 只看该作者
这个正常的,气压计定高10米以下误差都没问题。
发表于 2014-12-17 13:30 | 只看该作者
看看是不是丢星了,做下屏蔽就好了吧,
 楼主| 发表于 2014-12-17 15:07 | 只看该作者
xtx 发表于 2014-12-17 13:30
看看是不是丢星了,做下屏蔽就好了吧,
没丢星,可能只是APP显示错误。
