查看: 586|回复: 6
465转动时大齿轮上下波动 刹车盘不在一个点上
发表于 2014-12-10 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把大桨都拿掉了 测试一下飞机 发现大齿轮上下波动 从上方看刹车片不在一个点上 请问什么原因
发表于 2014-12-10 18:02 | 只看该作者
主轴或者中联变形
发表于 2014-12-10 18:14 | 只看该作者
刹车盘可以无视,没影响…拆点也行…大齿轮不平,先对角锁紧螺丝,然后左右两边一点一点上紧,上紧一点转一下看看……就这样循环尽可能让大盘齿水平,这个是我个人的方法,给你借鉴下……
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:15 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2014-12-10 18:14
刹车盘可以无视,没影响…拆点也行…大齿轮不平,先对角锁紧螺丝,然后左右两边一点一点上紧,上紧一点转一 ...
你说的是哪个螺丝 穿过齿轮横插到主轴的螺丝吗 只有一颗啊 飞机没飞过 不知道哪里有问题
发表于 2014-12-10 18:44 | 只看该作者
我说的是上面那个大的大盘齿,单向轴承在中间的那个……上面的这个齿轮就可以那样一点一点尽量调平
发表于 2014-12-10 20:54 | 只看该作者
山寨的东西精度就这样
发表于 2014-12-10 21:56 | 只看该作者
我的也是一样,只要震动别太离谱,凑合飞吧,调来调去的,一炸鸡就全白费了!
