查看: 4635|回复: 38
S550机架用的人多么?是不是震动和中心板薄,是这个机架的问题?
发表于 2014-12-11 01:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想用F550,后来发现S550款式不错。也就想入手。这个机架能不能挂卡片机呢?。如果挂卡片机,单机,电调  浆要怎么搭配呢,??
发表于 2014-12-11 07:40 | 只看该作者
s550震动太大,不推荐
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:59 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-12-11 07:40
s550震动太大,不推荐
是不是中心版薄得缘故呢,
发表于 2014-12-11 13:02 | 只看该作者
我用过S550 感觉不行 不如H4稳
发表于 2014-12-11 13:35 | 只看该作者
不要超过2212电机就很稳,挂狗航拍适合,要是你想挂卡片机、微单就别选这款。
发表于 2014-12-11 17:48 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2014-12-11 12:59
是不是中心版薄得缘故呢,
对,强度太差
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:11 | 只看该作者
看来还是换个F550机架。
发表于 2014-12-11 22:43 | 只看该作者
F550掛卡片機!沒問題的我掛狗及方塊攝像頭
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:39 | 只看该作者
我准备上F550了。
发表于 2014-12-12 08:19 | 只看该作者
双12E300六轴动力套餐899降为629
说S550强度不好的是装了3*** 4***电机,小六轴用这么大电机干什么?拆了精灵改装六轴稳准很.2212电机是首选,机架很牢固.
发表于 2014-12-12 08:26 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2014-12-11 22:11
看来还是换个F550机架。
F550不光难看,还像石头一样重.
 楼主| 发表于 2014-12-12 09:58 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-12-12 08:26
F550不光难看,还像石头一样重.
看你帖子上要双层减震球,要用什么云台呢。E300动力套装收了1套。
发表于 2014-12-12 10:01 | 只看该作者
那是因为H3-3D云台过于轻,挂深圳280元的普遍级无刷云台就不用双层减震。
发表于 2014-12-12 11:15 | 只看该作者
你好,看你头像图片这一套还挺好,能具体讲讲配置吗,我也想装一套6轴的,就想用DJI那种集成的简单的控,只挂狗,不是专业航拍,就自己外出玩随便拍一下用,
发表于 2014-12-12 12:15 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2014-12-12 11:15
你好,看你头像图片这一套还挺好,能具体讲讲配置吗,我也想装一套6轴的,就想用DJI那种集成的简单的控, ...
HMF S550,大疆E300六轴动力套餐(双12现在629元还有卖),NAZA V2,iosd mini,H3-3D标准版,2.4G精灵二代遥控+接收板,TS832图传,狮子3S 5200mAH
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:13 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-12-12 12:15
HMF S550,大疆E300六轴动力套餐(双12现在629元还有卖),NAZA V2,iosd mini,H3-3D标准版,2.4G精灵 ...
我也想用精灵的遥控和接收,飞控也用NAZA V2
    OSD用穷人的N2版本。
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:14 | 只看该作者
    OSD用穷人的N2版本。
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:18 | 只看该作者
这个配置能飞多少时间?
发表于 2014-12-13 08:25 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2014-12-12 15:18
这个配置能飞多少时间?
全载飞行11分钟。
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:32 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-12-13 08:25
全载飞行11分钟。
谢谢解答。~~~~~
