查看: 1440|回复: 24
大家随便发表下意见 【700KV搭配桨】 产生的效率问题
发表于 2014-12-12 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700用4s电池  陪多大桨    用3s电池配多大的桨
大家论论,     哪个飞行时间久   效率高     机动性差别有多大
目前重量 4s  5000   在1600-1700g   4s  1155桨  飞19分钟大概
发表于 2014-12-12 11:09 | 只看该作者
计划入H4 680    用 朗宇V3508  KV700 、 配1238桨、 用格式4S5300(原有的)、铂金30A(原有的)。大神们,这配置不错吧?
发表于 2014-12-12 11:15 | 只看该作者
按照道理来说应该是4s 12寸效率高一些
发表于 2014-12-12 11:31 | 只看该作者
如果重量大于2900g,动力就显得不足了,这个配置我用过!
发表于 2014-12-12 11:36 | 只看该作者
多一套此配置,标记
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:39 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2014-12-12 11:36
多一套此配置,标记
米少啊
发表于 2014-12-12 12:07 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-12-12 11:09
计划入H4 680    用 朗宇V3508  KV700 、 配1238桨、 用格式4S5300(原有的)、铂金30A(原有的)。大神们 ...
我的是朗宇X3508S 700kv
配APC 1238桨、铂金30A
起飞重量是2700g
3S 10000mah 的电池
留空时间是航线15分钟下来电池3.7V
悬停19分钟下来电池3.6V
发表于 2014-12-12 13:21 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-12 12:07
我的是朗宇X3508S 700kv
配APC 1238桨、铂金30A
起飞重量是2700g
恩啊,阿诺,我也是以你的配置做产考的。。。。但是,我是4S电池(一直打算用4S),不知道4S搭配,3508 KV700 会怎么样
发表于 2014-12-12 14:37 | 只看该作者
4S配 700k 1238貌似比580kv效率低,我打算用3S 700kv1355桨试试,要是一定要用4S的话推荐480kv或者580kv 650轴距的话1355桨
 楼主| 发表于 2014-12-12 14:40 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-12-12 14:37
4S配 700k 1238貌似比580kv效率低,我打算用3S 700kv1355桨试试,要是一定要用4S的话推荐480kv或者580kv 65 ...
淘宝卖家给出的数据搭配1347的效率还挺好的
 楼主| 发表于 2014-12-12 14:41 | 只看该作者
淘宝卖的3孔桨 只有1355的,还没入手,不知道怎么样
发表于 2014-12-12 15:04 | 只看该作者
我的是朗宇X3508S 700kv
配APC 1238桨、铂金30A
起飞重量是2700g
我的飞机重量比你少400克。用4S 5000MAH电池现在12分钟左右,下来电压3.6几V。你的这个重量,动力冗余够吗?我的感觉动力冗余不太够,如果上10000MAH的,重量可能跟你差不多了。
发表于 2014-12-12 15:08 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-12-12 13:21
恩啊,阿诺,我也是以你的配置做产考的。。。。但是,我是4S电池(一直打算用4S),不知道4S搭配,3508 K ...
3508 700kv的最大只能上4S
不会有什么问题的、
我是打算一直3S
发表于 2014-12-12 15:11 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-12 15:04
我的飞机重量比你少400克。用4S 5000MAH电池现在12分钟左右,下来电压3.6几V。你的这个重量,动力冗余够 ...
我的飞三块电池下来电机温度最高不会超过50度
你说动力余量够吗
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=987466&extra=
各个地方的温度、自己穿越一下
发表于 2014-12-12 15:12 | 只看该作者
你说动力余量够吗
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mo ...
动力冗余是看电机温度?不是看自稳的时候悬停所需的油门舵量?我的飞下来微温而已。
发表于 2014-12-12 15:19 | 只看该作者
因为naza飞控选题的 油门量都是50%
动力余量够不够我是看电池叠加了时间能不能叠加上去
也就是说5000mah的电池留空时间是8分钟那么10000mah的电池留空就得16分钟
这就说明电机余量足够
发表于 2014-12-12 15:22 | 只看该作者
也就是说5000ma ...
哦,我用的APM,自稳模式悬停的看油门的,不是NAZA一样姿态实际就是定高模式,油门50%悬停
发表于 2014-12-12 16:19 | 只看该作者
580KV  上13桨的话,应该能增加一点点续航吧?稳定性也不能差很多?
发表于 2014-12-12 16:30 | 只看该作者
我看了V3508  580KV  1238桨  力效是13.5-6 最大推力是1360.
                   700KV   1238桨  力效是12.8-4.6最大推力是1730.
请问是不是力效大的 续航就能更久一点?看表的话。。。700KV 最大推力大一点,这电机要怎么选啊?怎么看数据?不会啊求教了。。。谢谢
发表于 2014-12-12 16:31 | 只看该作者
请问是不是力效大的 续航就能更久一点?电量“损失”就小了一点???看表的话。。。700KV 最大推力大一点,这电机要怎么选啊?怎么看数据?不会啊求教了。。。谢谢
