查看: 1289|回复: 18
X3十字盘抖动问题
发表于 2014-12-13 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新购入一部X3,飞起来确实很轻盈,比我的杂牌450强很的多。
不过就是有一个十字盘抖动的问题,主要出现在正负螺距切换的时候,比如正飞切到倒飞,这个时候有个正负螺距变换,此时十字盘就会猛的抖动一下,时间很短但是抖的很厉害,抖玩就正常了,从倒飞切换到正飞也会出现此问题,但是出现的几率较小。
我尝试把十字盘的感度调低,确实有效,但是一直调到40还是不能完全解决。今天又尝试调成70,这下是每翻必抖了。
黄K8,X3,315斜盘,50A V3电调,蝎子电机,定速有打开。
还请各位大神不吝赐教啊!
已经排查过的东西:
1. 主轴无垂直虚位
2. 悬停震动大约700
3. 舵机电压正常(用手按压状态下)
4. 舵机正常
发表于 2014-12-13 06:55 | 只看该作者
发表于 2014-12-13 07:39 | 只看该作者
估计楼主螺距是直接一杆子推到底的节奏
发表于 2014-12-13 07:44 | 只看该作者
关注,马上也入手x3了
发表于 2014-12-13 10:36 | 只看该作者
视频看看
发表于 2014-12-13 10:54 | 只看该作者
应该是螺距问题,普通模式下和3D模式螺距变化太大,建议楼主在50%时试下!要么就是感度过高,陀螺仪上面应该有感度旋钮,先排震,一样样来!
 楼主| 发表于 2014-12-13 16:02 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2014-12-13 07:39
估计楼主螺距是直接一杆子推到底的节奏
没有,已经很温柔的推螺距了... 这个问题很伤神啊.
发表于 2014-12-13 16:43 | 只看该作者
可以更换其他类型的陀螺仪双面胶试试。
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:01 | 只看该作者
飞行梦工场 发表于 2014-12-13 16:43
可以更换其他类型的陀螺仪双面胶试试。
谢谢朋友,我现在就是薄薄一层3M双面胶,明天试一下那种有点像果冻状的粘片。不知道会不会好点。
发表于 2014-12-13 17:05 | 只看该作者
你在地上开熄火,切正负螺距他抖不?
发表于 2014-12-13 17:07 | 只看该作者
如果这都要抖,看看看的出来哪个舵机抖不,都一起,估计是k8,换个新的吧,
如果地上不抖,空中翻抖,还真不知道了,0螺距,震动应该不大,不过感觉不是x3的问题,
应该是电子设备,舵机,或者k8
发表于 2014-12-13 17:09 | 只看该作者
哦。对的,你把旋翼头螺距连杆取了,试试转2边的旋翼,看中点涩不。感觉问题应该不在这里,你新机器,要轴有问题。震动应该很大的。
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:11 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-12-13 17:09
哦。对的,你把旋翼头螺距连杆取了,试试转2边的旋翼,看中点涩不。感觉问题应该不在这里,你新机器,要轴 ...
仔细看了下,倒是也很顺滑。
今天用了那种PU双面胶(就是有点像果冻状的双面胶),也没有双面改善。
继续折腾。
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:12 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-12-13 17:05
你在地上开熄火,切正负螺距他抖不?
舵机感觉没有问题,我用手压着舵机臂,然后打舵,舵机表现正常,线性,顺滑。
发表于 2014-12-14 22:21 | 只看该作者
买个蓝色双灯的嘛。。说不定就好了。或者借个别人闲置的,装上飞哈子。。看看出问题不。
震动小不应该啊。你震动是50%油门以上侧的嘛。
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:05 | 只看该作者
震动小不应该啊 ...
手上只有两个KBAR 看来是时候换成VB或者MB了 HOHO
发表于 2014-12-14 23:16 | 只看该作者
额。你换过另外一个k8没有啊,还是另外一个在另外飞机上,哎。我是屌丝,即使
我遇到这问题,也不会想到v8 或者mb,最多再买个。。毕竟这个问题不是陀螺,那就只能拆机了。拆了,重新整一遍。。
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:30 | 只看该作者
我遇到这问题,也不会想到 ...
没有呢 实在是懒得拆... 实话实说我觉得机械的问题还是大一些,但是实在是没什么想法了.
发表于 2014-12-15 11:17 | 只看该作者
