查看: 924|回复: 8
想问。。哪些电机参数对留空时间有利呢?
发表于 2014-12-13 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如有两个电机,一个最大功率330w,一个最大功率730w,在不考虑其他差别的情况下,悬停耗电量哪个大?
不追求暴力,比较关心留空时间,折腾仿真机用。。
感谢扫盲。。。
发表于 2014-12-13 15:31 | 只看该作者
这种比较没有意义,如果一个机机选配的最佳电机功率是330W的,那装730的肯定不合适,反过来也是。电机功率的不同,重量也不一样,耗电和对电池电调的要求都不一样。
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:40 | 只看该作者
补充,450留空时间方面,是选用330瓦的460mx,还是730瓦的430x呢?
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:41 | 只看该作者
型号说反了,纠正下
发表于 2014-12-13 16:39 | 只看该作者
如果想留空时间长就选小功率的吧。
发表于 2014-12-13 18:35 | 只看该作者
抛开其他谈功率就是耍流氓
发表于 2014-12-13 19:18 | 只看该作者
功率越大 电机越沉 相同负载时间越短
发表于 2014-12-19 15:17 | 只看该作者
越轻越好
发表于 2015-1-15 09:48 | 只看该作者
剩余功率有20-40%就好
