查看: 1054|回复: 13
新人组船,还望指点一二
发表于 2014-12-13 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人第一次组船,所以来到这里拜访各位老鸟。
我想组一个mini电O(43mm)长度 船壳材质碳纤
现在拥有mooge 2848电机kv3030,s3003舵机,4mm软轴系,直径30/32/35mm的尼龙桨各一个,手里有两组2s 1200毫安 20c 一组3s 2200毫安 25c电池
原来改过玩具船,但是船很难起滑,很难跑出高的速度。我想问一个桨的搭配问题,还有是不是有反扭力的干扰,舵机电调和吸水舵都应该装在船体右侧来抵消反扭力,还有一个最主要的问题,吸水舵要离桨垂直距离多远?要尽可能挨近桨?还是要远一点?
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:04 | 只看该作者
最好希望老鸟能提供你们的船内图,让我学习一下摆放结构。谢谢
发表于 2014-12-13 17:50 | 只看该作者
大冬天还玩船不冷啊
发表于 2014-12-13 21:21 | 只看该作者
我也想看布局的图纸,同求
发表于 2014-12-13 23:07 | 只看该作者
电机大了
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:11 | 只看该作者
具体说一下呗, 太重了么/?
发表于 2014-12-14 13:19 | 只看该作者
哈哈,RUDDER LIFT,搜外語網都難找到答案。
发表于 2014-12-14 13:24 | 只看该作者
OFFSET RUDDER,右偏移距離,離船尾距離,舵片長度(即面積),3個變量。
发表于 2014-12-14 14:46 | 只看该作者
电机直径大,出轴角度没保障
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:26 | 只看该作者
leoking 发表于 2014-12-14 14:46
电机直径大,出轴角度没保障
用软轴也不行嘛?我想问一下软轴加老鼠尾是不是可以保证出轴角度和船底平行??
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:40 | 只看该作者
舵的偏移量是越多越好嘛?还是一个比较适中的距离 离得太近会不会干扰到桨?
好纠结😣
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:41 | 只看该作者
电机直径大,出轴角度没保障
miniO有什么推荐的电机嘛?电调只有50A~
发表于 2014-12-19 20:54 | 只看该作者
S3003太大了    换小一点的
发表于 2014-12-19 21:02 | 只看该作者
28的电机够了
