查看: 1418|回复: 18
亚拓450SE版推油门无么应是何道理啊?
发表于 2006-2-6 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,刚买的450SE,装了电量显示,一开始用得不错,虽然坏了点小配件,总体来说没怎么大摔,不敢飞得高啊
前天发现刚充好的电池,用了3分钟左右,拉了油门之后再推油门电机不转,电显狂跳(蓝色的,按理说如果电量不充会跳红色灯的),试了没次也不行,没办法,把电池拨了,马上再插上就恢复正常了,而且可以飞好几分钟呢,已发生过几次了,弄得我现在不怎么敢飞了,生怕停电掉下来啊
高手看看是何问题啊?
发表于 2006-2-6 11:12 | 只看该作者
不是电池废了就是电调出毛病了......
发表于 2006-2-6 11:14 | 只看该作者
你用的是什么电机、电调、电池?
 楼主| 发表于 2006-2-6 11:33 | 只看该作者
亚拓SE自带的电机,电调,电池是鸿飞2200MAH的
发表于 2006-2-6 13:09 | 只看该作者
把那垃圾电调换了,,,,,,,,我的跟你一样,我还多了个突然断电,烦,
发表于 2006-2-6 13:36 | 只看该作者
谁说亚托的电调是垃圾电调 35a的电调还是很不错的 我用了半年了 没发生过一次事情
发表于 2006-2-6 13:47 | 只看该作者
先排除干扰问题。
发表于 2006-2-8 22:12 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2006-2-6 13:36 发表
我说的,我们定了3台450XL,全部同一问题,突然断电后又恢复,再加个断电推油门油门反应变小,导致摔机
这就是我们血的教训!!
 楼主| 发表于 2006-2-9 12:27 | 只看该作者
那怎么办呀?到底是什么问题啊?
发表于 2006-2-9 12:43 | 只看该作者
原帖由 rmb3000 于 2006-2-8 22:12 发表
这就是我们血的教训!!
如果在同一个地方,也可能是干扰,强烈建议在接收机前加个厄流圈!
给楼主的建议:
1、首先看看是不是电池问题,如果你只有一颗电池,至少多买一颗吧。充完电用万用表量量电压,看看是否OK,顺便排除充电器的问题!
2、如果电池没有问题,将机子螺距改小,看推油门有没有反映,如果没有反映,看看连线有没有问题,如果没有,那可能真是电调问题,如果有反映,逐渐加大螺距,仔细调整。
 楼主| 发表于 2006-2-11 09:42 | 只看该作者
昨天又出现这个问题了,
插了拨,拨了插,6次以上,总算电机叫了,可以转起来了,担心飞起来的时候断电就麻烦了!
前几次插上电源电机不叫,无反应啊?请高手看看到底是怎么回事啊?
电池有两块,都是鸿飞2200,12C的,都有上述问题啊!
发表于 2006-2-11 19:08 | 只看该作者
原帖由 wuyinboy 于 2006-2-11 09:42 发表
那就有可能是电调问题了,你的电调是X结尾还是G结尾啊?如果是X建议换掉,ALIGN网站原来有这个套装的,现在撤了,估计可能是发现电调有问题!
 楼主| 发表于 2006-2-12 08:46 | 只看该作者
刚买的SE版,不知道是X还是G啊!
 楼主| 发表于 2006-2-12 09:17 | 只看该作者
刚刚看过了,是G字结尾的!那不应该有楼上所说问题才对啊
G字是否代表"改"进版的意思呢?????????
不过看来也不过如此了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
如果要换电调,又换何种电调比较好呢?
发表于 2006-2-13 08:25 | 只看该作者
原帖由 wuyinboy 于 2006-2-12 09:17 发表
如果要换电调,又换何种电调比较好呢?
没用过其他的,多爬爬帖看看吧!
发表于 2006-3-26 23:54 | 只看该作者
帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-3-27 00:16 | 只看该作者
亚拓原厂所附的电调应均为G的
G与X的差别在於bec的部份,大约来说
G所提供的为4.8V
而X为6V
至於电调发生短暂的的电断与复电
有可能是接收机发生干扰所造成的
再者,可能是电池充电或电池质量问题
发表于 2006-3-27 00:17 | 只看该作者
是不是放电保护呢
 楼主| 发表于 2006-3-27 08:06 | 只看该作者
把接头全部重新焊了一遍,之后没发生此类问题
