查看: 1242|回复: 11
新手改装新奇达065船
发表于 2014-12-13 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去实验了一下玩具改装的船,才知道什么是错误的想法,果断重新买配件。。。。。
用新奇大065的船身改装的。 船长75CM。改装后,全重约1.5KG
电池2S 7000MAH,320A 双向有刷电调。福斯FS T6 板控+接受
船用的是两台有刷电机 2S 转速最大16000转, 436的正反浆, 90MM 双舵  60g 9KG 舵机,同时控制两个舵。
出轴太短,前进浆周围全是气泡。 后退时,水流全部打在船身上,不能后退。 舵离浆太近转向时,影响出水。
舵过于靠近船轴线, 转向效果不明显。
打算把出轴再加长5CM 两个舵向船两边装,
船按照之前的方案改好了,两个浆到船尾的距离是9CM , 出轴角度5度。
今天又去跑了一下 船,速度比之前有提升 ,但是感觉还是不够快, 浪很大,半个船身都泡在水了,是不是我的船太重了?
发表于 2014-12-14 18:05 | 只看该作者
期待有更好的成绩出现!加油啊
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:45 | 只看该作者
这个船吃水多,用全浸浆会不会好点呢?
发表于 2014-12-15 15:17 | 只看该作者
速度不行啊,希望出好成绩
发表于 2014-12-17 11:11 | 只看该作者
推不动
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:55 | 只看该作者
打算换全浸浆看看
发表于 2014-12-17 15:30 | 只看该作者
看看
发表于 2014-12-21 22:59 | 只看该作者
路过拿积分帮顶了.......
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:07 | 只看该作者
今天又去跑了一下, 发现用两叶的浆比三叶的跑得快很多, 三叶浆是436 两叶浆是船原装的, 不知何解。
发表于 2014-12-28 21:21 | 只看该作者
比较慢
发表于 2014-12-28 22:50 | 只看该作者
太慢了,朋友加油啊
 楼主| 发表于 2014-12-29 00:38 | 只看该作者
下次 上视频,一个人跑没法视频
