查看: 7081|回复: 5
超级伺服小强第一次开工出作品
发表于 2014-12-14 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级伺服小强第一次开工出作品,伺服还不会调,参数随便乱按,反正会动了就是了。原先装有ARTCAM电脑已经换了,重新装了ARTCAM,已经好久没有接触ARTCAM,基本上已经忘光了。随便找了个图,设为30X40毫米的样子,浮雕高度为2.5毫米的样子,编好刀路直接开雕,结果发现Z轴一下子扎的很深。好在以前有经验,立即暂停。不想重做刀路了,直接Z轴设为50%,结果还是扎进了5毫米深,浮雕高度变成了1.25毫米,效果大打折扣。本来一开始扎这么深以为一定会断刀。38主轴接了个联轴器直驱,功率和转速都不够,大概6--7千转的样子。开雕后发现机器震动和噪音非常小,即使半夜开机也没什么问题。以前雕木头出来的木屑是粉末状的,现在出来的木屑是非常整齐一条条的条状形的,切割的声音很顺滑是丝丝的声音,视频中可以听的清楚。由于转速上不去,刀路编错切的太深,所以F值不敢调的太高,只有600.不过38电机使出了吃奶的劲,最终晃晃悠悠终于雕完了,发现刀还是好的,没有断。清底是非常的平,最终评价是比步进系统要出色,不过估计小强优化的结构和机架也占了很大的功劳。初步试机还是超乎想象,以后换伺服主轴电机估计效果会更加好的,特发帖庆祝。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
龙之心 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:24 | 只看该作者
图片和视频都是自己的烂手机拍的,效果比实际情况要差好多,大伙将就看看哈。
发表于 2014-12-14 21:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-15 01:12 | 只看该作者
啥伺服 啥板 怎么个接法
发表于 2014-12-15 12:30 | 只看该作者
啥伺服 啥板 怎么个接法
同问。
顶楼主!
发表于 2014-12-17 14:35 | 只看该作者
跑的太慢了.
