查看: 526|回复: 11
关于电调(铂金30A)油门行程
发表于 2014-12-16 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设油门行程的时候,新买的铂金30A最后第二次并没有响锂电池的节数,这是为什么?最后只是一声确认音,这时拨动油门,电机是正常转的,这算设置成功了吗?总觉得心里有疙瘩,问卖家说正常的。。
发表于 2014-12-16 13:53 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也没电池节数声音,就滴滴两声
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:16 | 只看该作者
nulicz 发表于 2014-12-16 13:53
我的也没电池节数声音,就滴滴两声
看来是正常的吧
发表于 2014-12-16 15:12 | 只看该作者
我之前的飛騰雲也一樣.飛行都沒問題.只是心裡毛毛的.後來買了設定卡恢復原廠設定後正常
发表于 2014-12-16 22:37 | 只看该作者
用编程卡就设置可以响电池节数了?
发表于 2014-12-16 22:39 | 只看该作者
我的也没有 说是新版的就这样 你的现在还是这样吗?
发表于 2014-12-17 08:32 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-12-16 22:37
用编程卡就设置可以响电池节数了?
至少我的是這樣.用編程卡還有個好處可以知道電變的設定是否一樣.因為出場時也有可能設定不一樣.我就遇過
或者您也可以用聽聲音的方式來幫每一個電變恢復原廠試定.說明書有教
发表于 2014-12-17 23:42 | 只看该作者
你的那个编程卡链接可以给我一下吗
发表于 2014-12-18 12:50 | 只看该作者
可以到官網去看您要買鉑金用的http://www.hobbywing.com/cn/product.asp?bigclassid=9&pages=2
发表于 2014-12-18 12:53 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 13:29 | 只看该作者
最好还做次油门行程的校准,要不这个电机会跟其它电机启动时不同步。
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:11 | 只看该作者
做了N次了,但就是不响
