查看: 857|回复: 13
在楼顶飞四轴会掉下去吗?
发表于 2014-12-16 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机子是司马X5,在六楼楼顶飞,如果飞起两米高保持油门然后飞出楼外会掉下去吗?
发表于 2014-12-16 17:13 | 只看该作者
你折个纸飞机飞个先试试看
发表于 2014-12-16 17:17 | 只看该作者
没有乱气流就不会
发表于 2014-12-16 17:25 | 只看该作者
楼主的问题好有水平
发表于 2014-12-16 17:49 | 只看该作者
港农 发表于 2014-12-16 17:25
楼主的问题好有水平
这要回答还得有水平哦,
发表于 2014-12-16 18:00 | 只看该作者
如果楼主用定高模式,并且楼主用的是超声波定高,那么飞到楼外的时候,大概可能会迅速降落吧....
发表于 2014-12-16 18:23 | 只看该作者
不会的掉下去
发表于 2014-12-16 18:29 | 只看该作者
我的船是小电船,在水池里玩,如果起航时在1米的浅水区保持油门开到3米的深水区会沉下去吗?
发表于 2014-12-17 07:04 | 只看该作者
好回答
发表于 2014-12-17 07:49 | 只看该作者
不会
发表于 2014-12-17 10:28 | 只看该作者
除非你定高了,不过玩具有定高也不错,下去离地2米吓人一跳,好在咱们个子高于2米的不多
发表于 2014-12-17 11:17 | 只看该作者
如果超声波定高的话会掉高度
发表于 2014-12-17 15:47 | 只看该作者
楼主搞清两件事
第一件 直升机 多轴飞行器 甚至固定翼的涵道和桨  都是对空气作用产生的推力  并非是吹动空气以空气作为工质打到地面或者别的什么上面 然后在由反作用力推动飞行器
第二件 对于楼上说的定高  目前定高我了解到的   应该是两种吧  一种是气压计定高 另一种是超声波定高 (GPS也能定高么 我不太清楚)  气压计定高  这个高度是绝对高度 就是说的 海拔多少米  与周围的地面高度关系不大   另一种是超声波定高  超声波打到地面上 再弹回来  测距离 这种定高  如果下个台阶的话  飞机也会下个台阶
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:46 | 只看该作者
多谢各位的解释。
