查看: 994|回复: 9
请教常规遥控如何改为美国控制方式?
发表于 2006-2-7 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-2-11 10:00 | 只看该作者
??说的是日本手改美国手吧。
发表于 2006-2-11 14:49 | 只看该作者
拆开后改硬件,就是把电位器上的接线换一下
发表于 2006-2-12 14:46 | 只看该作者
不是的``是在遥控器里设置的``
然后再把弹簧换过来`
发表于 2006-2-12 19:18 | 只看该作者
请问是什么控噢...4VF这类就不能设置了
 楼主| 发表于 2006-2-16 09:40 | 只看该作者
我那个是JR2610呀!遥控里面没有彻换选择!
是不是一定要通过硬件跳线进行切换呢?请问高手。
发表于 2006-2-17 21:29 | 只看该作者
T4VF改美国手直接拆后盖,移油门弹簧、摩擦片、油门油门限位挡块,舵机插入接收顺序改下就行了,高档点的如FF9、JR9x、T9Z之类的硬件改造和T4VF一样,软件部分在遥控器里设置就行了,根本不用动什么线路跳线什么的,动了小心失控:em15:
发表于 2006-2-17 21:45 | 只看该作者
各位,楼主发帖时强调“常规遥控”,不一定指FF9,4VF等,所以用硬件修改的回帖是再正常不过了。试想,已经FF9了,谁还会来发这个帖子?
发表于 2006-2-18 02:23 | 只看该作者
原帖由 dongruifeng 于 2006-2-16 09:40 发表
通道上可以在软件上进行设置的...
至于弹簧,还是要靠打开后盖来换的....
 楼主| 发表于 2006-2-20 12:27 | 只看该作者
JR 2610 软件上好像不能设置,如能请教,请教!
