查看: 1054|回复: 21
大家帮我看看这套能上微单么
发表于 2014-12-18 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680pro、郎宇4108电机、30a电调。只能上4S电池。nazaV2的飞控。目前是12寸浆、如果上微单会不会拉里不够?5200的电池能飞多久?有朋友是这配置么
发表于 2014-12-18 15:19 | 只看该作者
云台和相机重量多少
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:34 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-18 15:19
云台和相机重量多少
云台加相机有800多克吧、
发表于 2014-12-18 15:40 | 只看该作者
8分钟以内
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:41 | 只看该作者
就是说我这套上微单和云台没问题?如果换4S10000的还能起来么?时间能加多少
发表于 2014-12-18 16:08 | 只看该作者
电池自己还不是有重量,一般某个级别的动力不要想加电池能多留空的。
老老实实上s900或者高一,要么小金刚,要么全部自己做。tarot太软了。
发表于 2014-12-18 16:26 | 只看该作者
和我的配置基本一致,以前载飞越云台和狗飞14分钟左右。
现在升级H33D IOSD等等 只能飞10分钟左右了。
载微单肯定也是可以,但你要考虑到续航,估计最多5分钟吧。
发表于 2014-12-18 17:04 | 只看该作者
可以的,只是机架强度不够,建议换机架啊
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:35 | 只看该作者
载 ...
挂狗5200的也只能到14分?那我还是挂狗吧,请问你的云台供电是怎么解决的?狗云台不是只能3S么
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:36 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-12-18 17:04
可以的,只是机架强度不够,建议换机架啊
要这么说感觉不是机架的问题了,电机也差点意思吧?只能支持4S
老老实实上s900或者高一,要么小金 ...
哥们S900真心太贵,钱要富裕肯定上了
发表于 2014-12-18 22:59 | 只看该作者
4108支持6S哦
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:22 | 只看该作者
可是问tb卖家也说不支持
发表于 2014-12-19 12:21 | 只看该作者
z343493221 发表于 2014-12-19 08:22
可是问tb卖家也说不支持
和电机kv值有关的。690kv的只能上4s,380kv 410kv等低kv的4108s可以上6s
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:15 | 只看该作者
我这个是600KV的好像只能4S
发表于 2014-12-19 22:18 | 只看该作者
载 ...
云台的GCU支持6S电源的。
发表于 2014-12-19 22:41 | 只看该作者
4个4822 3.6微单起飞的飘过
 楼主| 发表于 2014-12-19 23:14 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-12-19 22:41
4个4822 3.6微单起飞的飘过
你那个能上6S的吧?我这个这能4S飞
发表于 2014-12-19 23:36 | 只看该作者
z343493221 发表于 2014-12-19 23:14
你那个能上6S的吧?我这个这能4S飞
想挂微单乖乖的用6S 不然续航时间绝对让你吐
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:05 | 只看该作者
载 ...
哥们问一下我那个680晃动特别大、尤其是原地转的时候、问一下你的感度是多少
