查看: 1663|回复: 11
果冻如何消除,视频已添加
发表于 2014-12-19 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700轴距4轴,兔2飞控不加GPS,X4108S  380KV,1447碳尼龙浆,4S5000ma电池,K哥免调2轴云台,鹰眼,200MW图传,起飞重量2500,拍出的图像有果冻,有风时图像会上下抖动,请教解决办法。另:兔2不加GPS很稳,开GPS后有画圈,直径1.5M左右,这是为什么呢?请大神支招,谢谢。
[flash]http://www.tudou.com/v/QW4GjIY-Qao/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-12-19 16:49 | 只看该作者
看看机架强度,电机和桨的平衡。玉兔二代是我入魔时第一个飞控,暴力飞可以,航拍还是换个吧
发表于 2014-12-19 17:55 | 只看该作者
果冻无法消除
发表于 2014-12-19 18:16 | 只看该作者
更换软一点的减震球   飞控感度调低试试,定点划圈是飞控内的磁罗盘受到干扰了,解决办法就是把飞控安装位置提高,远离电源线10公分以上,没风的时候还可以钉丁
 楼主| 发表于 2014-12-19 23:06 | 只看该作者
已添加视频,帮我看看,不胜感激
 楼主| 发表于 2014-12-19 23:07 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2014-12-19 18:16
更换软一点的减震球   飞控感度调低试试,定点划圈是飞控内的磁罗盘受到干扰了,解决办法就是把飞控安装位 ...
已添加视频,帮我看看,不胜感激
发表于 2014-12-20 01:09 | 只看该作者
换桨
发表于 2014-12-20 09:44 | 只看该作者
果冻还是震动!楼主想办法排震吧
发表于 2014-12-20 09:55 | 只看该作者
重庆的支持
发表于 2014-12-20 22:48 | 只看该作者
这个是震动吧。。。还桨,看看云台和飞控的感度
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:23 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-12-22 10:45 | 只看该作者
果冻有两个原因,第一可能是飞机本身高频振动过大,或者点机桨震动过大,还有一个就是实在没办法可以将感度适当调小,或者将云台安置在飞机的中心处,第二,可能是云台参数调整不适合,从你说云台遇飞会晃动,我就大致推断出云台的电机功率不正确;接着玉兔GPS画圆圈问题,首先你必须确定你的磁罗盘校准OK,其次,适当的设置下磁偏角,然后就是你的飞机需要飞行稳定,最后就是你的磁罗盘要尽量远离GPS和电调之类的器件
