查看: 784|回复: 8
急!明天要第一次fpv 这插头的问题还是没解决
发表于 2014-12-19 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个耳机插头 一共四个焊点我把地线焊接到最下面的接口之后一个个去试 还是不对  求告知那个是正确的地线和视频?
发表于 2014-12-19 19:36 | 只看该作者
这是接什么图传或者osd?焊工有待提高啊!焊耳机插头,瞬间点焊就完事了。
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:38 | 只看该作者
接鹰眼的视频线插头 现在就是不知道图传的视频和地线应该焊接在插头的哪里
发表于 2014-12-19 20:19 | 只看该作者
建议去电器城或者淘宝买这样的测试头,不要用耳机的,难焊,而且很容易短路,最内部,和外壳接触的肯定是地线,然后下面的只能自己慢慢试了,或者用万用表来测,我接过罗美和aomway的,没接过鹰眼,帮不了楼主了。
发表于 2014-12-19 20:45 | 只看该作者
剪掉一根耳机线 剥开
发表于 2014-12-19 20:58 | 只看该作者
首先你得确认你需要焊接的线是正确的,然后在焊接的时候要快以免加热把塑料化了,和其他的位置短路也会造成不好用,一般应该是红线标的是地线,其他就自己试吧
发表于 2014-12-19 21:03 | 只看该作者
我好佩服楼主的焊接水平,这个样子很象一块麦饼。
发表于 2014-12-20 00:56 | 只看该作者
焊成这样啊
发表于 2014-12-20 11:29 | 只看该作者
烙铁功率太小 很容易烫坏绝缘套 要速热的那种
