查看: 1475|回复: 7
问个APM解锁的奇怪事
发表于 2014-12-20 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大力家的APM 全新的
今天装好了飞机  解锁 一切正常 开始电机
然后问题就来了。。推油门 电机转一会 即使油门在50% 电机转几秒就不转了 然后从红灯常亮变成闪
再试着解锁 就解不开了 电机就动一下 就停了。。红灯再也不常亮了
然后把电池拔了 在插上  电机还能转几下 然后又停了。。
电机是F4006 电调铂金30A APM用的5V 1.5A  BEC在输入端供电
发表于 2014-12-20 22:01 | 只看该作者
你看一下...你的飞行模式是哪个
发表于 2014-12-20 22:52 | 只看该作者
不是打在自稳模式吧?
发表于 2014-12-20 23:00 | 只看该作者
油门校准了吗?
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:01 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-12-20 22:01
你看一下...你的飞行模式是哪个
自稳 可以解锁,解完电机转几下就又上锁了。。
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:03 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-20 22:52
不是打在自稳模式吧?
查查日志吧
 楼主| 发表于 2014-12-21 08:10 | 只看该作者
感觉可能是APM供电不足,可惜没有另外的BEC可以换
