查看: 9509|回复: 43
AV转WIFI模块的延迟测试
发表于 2014-12-20 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把AV转WIFI模块搞定了,果然还是用手机屏效果好啊。这里解释一下,不是把WIFI模块装到飞机上,而是把WIFI模块接在地面图传的接收上,然后用手机代替屏幕。
优点:
1.手机屏跟一般的屏不是一个档次,分辨率自然不用说,主要是亮度高。现在大多数手机在外面不用遮阳板也能看清。
2.可以录像
3.节约一块屏
缺点:
1. 延迟高
2. 最右面一条看不到
其中延迟是大家最关心的问题,我这里做了一下测试
首先是5.8G图传直接接屏幕。大概是0.14秒的延迟。因为我用的是山狗输出,所以延迟略高。
然后是图传接WIFI,然后用平板看的结果
大概0.31秒的延迟。也就是说WIFI模块大概会带来0.16秒左右的延迟。
结论:
WIFI模块大概会产生0.16秒左右的延迟。这个大概和山狗直接输出近似。我觉得这是一个完全可以接受的数值。
即使是山狗加WIFI,大概也只有0.3秒的延迟,航拍的应该完全可以胜任。如果实在觉得高,那就不要用山狗。如果用CCD的摄像头的话,延迟应该可以控制在0.2秒以内。
发表于 2014-12-21 00:09 | 只看该作者
开源开源
发表于 2014-12-21 00:12 | 只看该作者
这个还有个指标就是你手机或平板的处理速度...换个差一点的手机会疯的
 楼主| 发表于 2014-12-21 00:22 | 只看该作者
一个264的格式而已,现在是个手机就支持硬解压。
如果手机差到这个都跑不动,那还是买个屏吧。
发表于 2014-12-21 00:34 | 只看该作者
wifi转的话一般都是把视频流转换成图片然后发送..手接接收到解压缩然后显示的..
 楼主| 发表于 2014-12-21 00:42 | 只看该作者
我的手机和平板都是2013年款。都是1年半前的东西了,跑这个完全无压力。难道你还在用安卓2的手机吗?
格式就算是MJPEG吧,我没有深入测试。不过我实在想不出现在还有那个手机或者平板跑不多这个。
发表于 2014-12-21 00:44 | 只看该作者
好吧..无压力就无压力了...
反正我以前是打算直接用这个做图传的..但是效率太低就放弃了
发表于 2014-12-21 00:46 | 只看该作者
手机平板双显示不
发表于 2014-12-21 00:56 | 只看该作者
支持,不过如果高速飞行.一秒50m的话(固定翼fpv)也比较危险了
发表于 2014-12-21 01:00 | 只看该作者
0.31很迅速啊,求大神确认一下。本人用easyCap接电脑感觉略慢。
发表于 2014-12-21 01:06 | 只看该作者
这么小的延迟会炸鸡不?
 楼主| 发表于 2014-12-21 01:10 | 只看该作者
没试,明天试一下,不过图传一般都有两个接口吧?一个接屏一个接WIFI呗。
发表于 2014-12-21 01:11 | 只看该作者
这样保险些
 楼主| 发表于 2014-12-21 01:12 | 只看该作者
固定翼就别用这个了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-21 01:14 | 只看该作者
easycap到底有多大延迟没仔细验证过。我最开始也想用easycap+raspberryPI来做来着,后来Raspberry和easycap各种打架,就放弃了。
发表于 2014-12-21 01:23 | 只看该作者
这模块就是淘宝170那个吧,一直搞不好怎么在手机上录像,点了录像按钮显示是在录了,查看录像提示是没有文件
发表于 2014-12-21 08:29 | 只看该作者
感觉,2.4G的WIFI功放要火了。。
发表于 2014-12-21 08:32 | 只看该作者
0.16 0.2 0.31那么精确 是人测的还是机器测得
人测的话 0.31 和 0.16 能感觉出来? 1秒和3秒倒是能分辨的
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:23 | 只看该作者
详细测法请看照片。
大致说明一下的话就是
1.iphone运行秒表,放在山狗面前
2.把接收到的画面放在iphone傍边
3.把iphone和接收端的画面拍到一张照片里,两个时间相减就是延迟
平板的时候是 .44 vs .74。略微算大一点,取0.31
直接接屏的时候是.28 vs .42 也略微算大一点,取0.15
相减就是AV转wifi时增加的延迟。 这里面包括AD转换的延迟,压缩处理,wifi传输,平板或手机解压,最后显示。
总体来说我觉得这个成绩还是挺不错的
发表于 2014-12-21 09:42 | 只看该作者
