查看: 2597|回复: 21
求助 山狗 OSD 视频 叠加问题 跪谢
发表于 2014-12-21 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单独OSD可以   单独视频可以    视频和OSD数据叠加就只有视频     当相机进入到参数设置这时候就叠加了   求大神帮忙解答
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:00 | 只看该作者
是这个视频  发错视频了  不好意思
发表于 2014-12-21 13:04 | 只看该作者
制式不同造成的?
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:05 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-12-21 13:04
制式不同造成的?
制式我换了好多种
还是不行
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:08 | 只看该作者
OSD的制式和山狗的制式我都换过重复测试很多次   都设置一样制式和不一样  都测试过还是不行   打开视频输出屏幕就没有OSD数据   关掉视频输出OSD数据就有了     如果进入摄像机设置界面就都能显示
发表于 2014-12-21 13:09 | 只看该作者
什么osd
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:27 | 只看该作者
屏幕显示GPS信息   高度 电量    叠加到视频上面的
发表于 2014-12-21 14:01 | 只看该作者
换个其他视频设备试试,可能是兼容性问题了…记得以前看过一个这样的例子…
发表于 2014-12-21 14:03 | 只看该作者
...我当然知道osd是干这个的。。是问你用的是什么型号的osd
接收制式换成PAL 我以前也有这种故障
 楼主| 发表于 2014-12-21 14:21 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-12-21 14:03
接收制式换成PAL 我以前也有这种故障
我换个摄像头就好了       接收是无线的  没有制式
发表于 2014-12-21 14:29 | 只看该作者
那就是狗的问题咯
发表于 2014-12-21 14:52 | 只看该作者
我自己改装的不会呀,是不是狗的问题
高手在民间,用穷人OSD,显示NAZA-M的GPS及罗盘信息
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:19 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2014-12-21 14:29
那就是狗的问题咯
狗进入参数设置可以看到OSD信息和狗屏幕信息
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:22 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-21 14:52
我自己改装的不会呀,是不是狗的问题
http://bbs ...
哇泡泡哥!  看你视频装机调试的!
我用的就是非凡科技穷人OSD    换摄像头可以加载一起   狗在视频输出情况下进入菜单设置可以加载0SD数据   但是正常摄像状态就不行了
发表于 2014-12-21 15:39 | 只看该作者
换个OSD  不用非凡的,用DJ的估计没问题吧
发表于 2014-12-21 16:22 | 只看该作者
tianchi126 发表于 2014-12-21 15:22
哇泡泡哥!  看你视频装机调试的!
我用的就是非凡科技穷人OSD    换摄像头可以加载一起   狗在视频输出 ...
我这个可不是买的,是我自己做的。
 楼主| 发表于 2014-12-21 17:31 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-21 16:22
我这个可不是买的,是我自己做的。
看到了
我那换个摄像头就可以了   是什么情况
发表于 2014-12-21 21:53 | 只看该作者
大哥别吓我,我也是山狗正想用非凡的OSD。。。
发表于 2014-12-21 22:44 | 只看该作者
我山狗SJ4000配穷人OSD,用GPS版和NAZA专用版(调用NAZA的GPS数据),全部显示正常啊!没有楼主的情况
