查看: 7736|回复: 34
拆P2V 的蛋蛋FC200相机,能把OSD 和WIFI 图传接QX10/100
发表于 2014-12-21 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有高所能拆P2V 的蛋蛋FC200相机,能把OSD 和WIFI 图传模块接QX10或者QX100 么?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
caohanlin + 2 欢迎加入精灵微单改造群 362133320!!
发表于 2014-12-22 06:42 | 只看该作者
想法很好,可惜。。。不行
发表于 2014-12-22 07:47 | 只看该作者
理论上可行,前提是大疆公布线路图
发表于 2014-12-22 09:34 | 只看该作者
您知道蛋蛋上的四根线定义吗?我也想改,我主要想引出Av线用模拟信号传输,wiFi延时利害很不舒服。
发表于 2014-12-22 13:47 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-22 10:50
首先对楼主膜拜一下,玩DIY玩到境界了,我们的phantom2 vision是一体机,不支持玩家随便DIY的,建议楼主 ...
谢谢大疆技术,我就是p2v进行的DIY,加了iosd.3d云台,狗3。留下的蛋蛋摄像机和中继没用了,丢了可惜啊,想利用蛋蛋,所以想改造利用,您告诉我蛋蛋上的四根线的定义就可以了。
发表于 2014-12-22 14:38 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2014-12-22 15:10 | 只看该作者
看看
发表于 2014-12-22 16:39 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-22 14:53
红 电源  灰 地线    另外二根  一根是发射 一根是接收
发射接收什么?GPS信号吗?
发表于 2014-12-22 19:44 | 只看该作者
需要整个线路图估计才能折腾
 楼主| 发表于 2014-12-22 23:13 | 只看该作者
小霸王 发表于 2014-12-22 13:47
谢谢大疆技术,我就是p2v进行的DIY,加了iosd.3d云台,狗3。留下的蛋蛋摄像机和中继没用了,丢了可惜啊, ...
我之前在一个制作2D 云台的国外教程PDF 上面写的。蛋蛋的插头定义线。从插头最外端开始 是CAN总线 H 和L 应该是CAN总线的高低电平。这个有点有点像单片机的CAN总线。不过通信协议估计大疆是保密的。所以破解难度高。剩下靠近尾端的是地线 和+12v。所以单纯知道插头定义恐怕作用不大。要在蛋蛋里面动手。蛋蛋里面应该有相机镜头,有电路板是镜头的信号处理伺服电路。CAN 总线处理电路,应该有点像lightbrige 的简化版,甚至连手机APP 界面都像,反而更OSD mini 差距甚远。所以应该有机会分离的。另外 还有 WIFI 发射接收模块。
发表于 2014-12-23 11:49 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-12-22 23:13
我之前在一个制作2D 云台的国外教程PDF 上面写的。蛋蛋的插头定义线。从插头最外端开始 是CAN总线 H 和L  ...
谢谢您的回复,那个电源您能确定是12v?不是5v,如果改造有困难我就直接上电当普通摄像机用。
发表于 2014-12-23 11:53 | 只看该作者
请问大疆技术,蛋蛋摄像机电源是几伏?我当普通摄像机用总可以吧?
发表于 2014-12-23 15:24 | 只看该作者
我也有过这个想法,但我没有打开过,以下是我的猜测。
OSD应该在蛋蛋里,如果能找到与摄像头连接的线,将它接到相机输出的视频信号线上即可,其它的不要去动。但问题是qx相机并没有视频输出,所以难度较大。
另外,插头的电压是3S的,我改2D云台时就是通过插头取电的。
对qx相机而言,如果能找到wifi芯片,只要加一小段电线,我想是可以大大地増加通讯距离的,一直在关注,只是没有看到相应的帖子。
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:22 | 只看该作者
已经确定是12V 的这个没有错
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:30 | 只看该作者
OSD应该在蛋蛋里,如果能找到与摄像头连接的线,将 ...
QX 的WIFI 增程已经解决了。论坛上有,用穿墙王解决,不过就只能用 SONY 的APP 不能用大疆的APP 了。所以飞控信息OSD 和APP 控制,地面站都就不能用。QX 没有视频输出这个是比较麻烦的一件事情,要么就上QX1 这个有HDMI 。蛋蛋里面应该不会简单有接线的。我估计DJI也没有能力自己开发CCD 传感器和处理芯片,应该是找其他现成的使用。不过DJI 一贯作法就是把芯片型号抹掉。现在只能通过引脚还有周边电路估计这个芯片。今晚开始开拆蛋蛋。按照蛋蛋的价格和视频性能。现在我找到的一个芯片是NT96632BG技术文档 这个是一个广泛用于车载记录器和摄录机的芯片。今晚进行对比,当然应该还有很多类似芯片,所以希望有更多网友给予咨询。只要找到芯片的型号和官方文档就能知道数字视频的输入输出引脚。那么就相对比较容易处理。
发表于 2014-12-24 12:52 | 只看该作者
蛋蛋摄像机引出故事好多好多,我的想法很简单,就是保留蛋蛋摄影和储存功能,再引出视频信号线用图传设备发射。电路芯片不懂啊,所以求教!
发表于 2014-12-24 16:43 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-12-24 10:22
已经确定是12V 的这个没有错
谢谢你的帮助
发表于 2014-12-24 23:02 | 只看该作者
在这里,我理解出现了3个概念;
1、Littleyeson是想用高画质的qx相机图像取代fc200,但要保留gps等信息,因此须将qx相机的Av信号加到蛋蛋的osd里。
2、huashen是想将gps等信息转接到qx相机里。
3、小霸王想将fc200的图像引出来,送到图传,以减少由于wifi造成的延时。
我认为1的难点是qx相机没有Av输出,同时要找到蛋蛋里osd的Av输入线。
想法2的难点是qx相机中没有osd,因此无法叠加。补充一下osd的功能是将2路视频信号或1路数字信号与1路视频信号输入,叠加后输出1路视频信号。
想法3应该比较容易实现,只要找到osd的视频输出线即可。
发表于 2014-12-24 23:08 | 只看该作者
有些问题,qx相机应该有osd,但各个公司的数据格式没有统一标准,所以难度很大。
 楼主| 发表于 2014-12-25 00:13 | 只看该作者
QX 相机怎么可能有OSD OSD 是精灵或者NAZA 飞控信息。QX 本身就不是大疆产品,而且不为航拍而生
