查看: 2845|回复: 35
不满足现成穿越架子,重新设计修改细节,没想到去切板子那一问价格,傻眼了。
发表于 2014-12-22 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了这么长时间穿越,最满意的穿越架子就属GE260了,但是很多细节做的不到位,所以无事重新设计修改了好多细节,自己感觉还算可以,就去问某宝碳纤加工店,问题来了。。。。。用3K碳纤板切,1.5mm的3mm的一样一张,把板子最大利用,正好能切4架,自己感觉肯定比买现成的便宜吧,没想到不算邮费平均180多一架,这还没算支撑住,减震球,螺丝,邮费什么的,全算起来220多了。而且问了好几家都是这个价。比现成的架子还贵,这叫人情何以堪。
发表于 2014-12-22 20:08 | 只看该作者
差不多这个价位吧  我给瓢虫刻两套碳纤维机架  瓢虫啊 多小
第一次1mm板子打样 一套架子就150
第二次 两套三百多 第二次0.5的板子
发表于 2014-12-22 20:29 | 只看该作者
上图看看啊~~~~~~~~~
发表于 2014-12-22 20:54 | 只看该作者
加工费是蛮贵的,好像切这个板不是几分钟就能切完的,要切很久的,工厂都是用多钻头的机器切的,不像其它流水线出来的快,价格就高了
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:03 | 只看该作者
第一次1mm板子打样 一套架子就150
第二次 两 ...
是啊,真不知道成品架子怎么这便宜,还算上利润。
发表于 2014-12-22 21:04 | 只看该作者
碳纤维用雕刻机雕的 很慢
发表于 2014-12-22 21:09 | 只看该作者
你一次刻100个 就便宜了
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:11 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2014-12-22 21:09
你一次刻100个 就便宜了
切这么多熬汤喝啊
发表于 2014-12-22 21:18 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2014-12-22 21:11
切这么多熬汤喝啊
你也开淘宝店卖呗
含板子的价格?你要愿意,截个图发来我看看,大致可以减你30%以上成本
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:31 | 只看该作者
包工包料价,按400*500的板子得切4个,明天问问群里有需要的吧,我自己消化不了这么多啊。再找你
发表于 2014-12-22 21:39 | 只看该作者
首先;你应该自己在*宝上看看3K碳板的价格,计算一下你的机架需要多大的面积,在碳板加工的时候;你要算上刀距损耗的,(一般切碳板用2mm-2.5mm的刀,我喜欢用2mm的刀),真正3K碳板切下来,成本也是挺高的,不要被成品机架(号称是纯碳板)忽悠了。
发表于 2014-12-22 21:57 | 只看该作者
我也是切着玩,非职业
发表于 2014-12-22 22:03 | 只看该作者
上设计图看看啊,好的话大家一起切便宜点
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:13 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-12-22 22:03
上设计图看看啊,好的话大家一起切便宜点
明天吧,台式机画的,在二楼,准备睡觉了,懒得上去了。
发表于 2014-12-22 23:10 | 只看该作者
DIY的东西肯定贵过量产啦
发表于 2014-12-23 06:52 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2014-12-22 21:39
首先;你应该自己在*宝上看看3K碳板的价格,计算一下你的机架需要多大的面积,在碳板加工的时候;你要算上 ...
我是用的3mm的刀,预留缝隙在3.1mm。
其实,很多人不认识3k全碳纤。
发表于 2014-12-23 09:57 | 只看该作者
其实,很多人不认识3k全碳纤。
是,某宝上1.5*400*500标价200多,但这根本不是3K的,3K起码都400多了。
发表于 2014-12-23 10:52 | 只看该作者
200多是纯碳
发表于 2014-12-23 11:12 | 只看该作者
建议楼主先不要急着切碳板,先用纸板剪出来打样模拟一下,找出设计上的不足或缺陷,完善后再切碳板也不晚,因为平面上设计出来的可能会有很多你没有想象出来的问题,包括三维建模搭建也未必能发现问题,我是吃了很多这方面的亏,所以,我现在每个机架设计好后都先切树脂板测试(很便宜,当然,因为自己有雕刻机)。
