查看: 2615|回复: 8
求助,无头模式开启后推杆就向反方向飞
发表于 2014-12-23 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,姿态模式,不开智能方向,一切正常,但GPS定不住**向右飘,姿态模式下,智能方向一打开,前推飞机就向后飞,反之亦然。NAZA LITE,加了穷人OSD(非凡那个),校准也正常,是不是加OSD闹的,哪没接好?请大侠赐教
发表于 2014-12-23 13:52 | 只看该作者
看看GPS装反了吗,有线头的那边 冲前
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:03 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2014-12-23 13:52
看看GPS装反了吗,有线头的那边 冲前
没呀,我还有一个V2装在另一个机架上,装的方式一样,那个没事,很稳定,这个就不行
发表于 2014-12-23 14:42 | 只看该作者
我的没这问题,不能提供意见了
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:26 | 只看该作者
悠悠绿水情 发表于 2014-12-23 14:42
我的没这问题,不能提供意见了
那也谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:00 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-23 19:01
楼主你需要观察一下主控记录到的航向是什么,飞机是按照记录的方向飞行的。
嗯 我再试下,是不是看OSD显示的方向?
发表于 2014-12-25 12:26 | 只看该作者
怎么才能调出V+的无头模式?我打了S2档,但是没用。。
 楼主| 发表于 2014-12-29 17:22 | 只看该作者
技术你好,无头模式在室内无GPS信号时就正常,一到室外有星了就乱了,前推杆就一会向左飞一会向右飞,GPS也定不住一会向右飞不打杆就不回来一会向左飞同样不回来,是不是GPS模块坏了?我另一个V2在同样的环境下正常,GPS定点很稳。已经拆掉OSD,只是飞控和GPS直接连接了
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:25 | 只看该作者
dadulf 发表于 2014-12-29 17:22
技术你好,无头模式在室内无GPS信号时就正常,一到室外有星了就乱了,前推杆就一会向左飞一会向右飞,GPS也 ...
找着原因了,GPS升高点就好了,看来是被电调干扰了,只是同样的机架,原来用某A的飞控和GPS就没出现这个问题,放的位置都一样,只是想用用NAZA的无头模式就换了,看来NAZA的GPS易被干扰确实是存在的。
