查看: 1695|回复: 30
飞机一上天图像就非常不稳怎么办
发表于 2014-12-25 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把600mw图传安在了四轴尾部的中心板下方,如图,在地面上没有一点问题,但是只要飞机飞出几十米图像就非常不稳定,闪来闪去,还时不时蓝屏,大家都说600mw图传能传输几公里,怎么我的几十米就不行了,望大家指教,谢谢
发表于 2014-12-25 19:11 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-12-25 19:39 | 只看该作者
调整遥控天线角度和接收天线角度,
发表于 2014-12-25 19:51 | 只看该作者
换三叶草试试,不过也可能是图传质量不好
发表于 2014-12-25 20:01 | 只看该作者
检查视频线是否接触不好。  我曾遇到类似问题,折腾了好长时间才找到原因:视频线插头处 地线断开了。
我怀疑楼主用的屏幕不是雪花屏
换个地方飞试试,可能你现在飞的地方有干扰
图传频率?控频率?
发表于 2014-12-25 20:15 | 只看该作者
换三叶草
发表于 2014-12-25 20:19 | 只看该作者
电调离天线太近了吧
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:27 | 只看该作者
2462872234 发表于 2014-12-25 19:39
调整遥控天线角度和接收天线角度,
调过了,都是一样的
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:29 | 只看该作者
bianyongfang 发表于 2014-12-25 19:51
换三叶草试试,不过也可能是图传质量不好
一般三叶草天线会比原装天线性能有明显改善吗,
图传就不好说了,淘宝上销量最大的那家买的
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:30 | 只看该作者
你说的这个插头是发射机天线吗,接收机的信号线我用万用表测过了,没有问题
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:33 | 只看该作者
这个会有问题吗,在城市中心的体育场馆旁的一片空场上,在附近实在找不到别的地方了
图传频率?控频率?
图传5.8, 遥控2.4
频率没对上
错频
发表于 2014-12-25 20:35 | 只看该作者
视频线
发表于 2014-12-25 20:37 | 只看该作者
我的也是,可能是图传的问题吧
给图传单独供个电试试
发表于 2014-12-25 20:41 | 只看该作者
肯定是图传频段受影响啊!
