查看: 5714|回复: 28
请教,gps用铝箔屏蔽干扰效果怎么样?
发表于 2014-12-25 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不知道铝箔和锡纸有什么效果区别
发表于 2014-12-25 21:02 | 只看该作者
心里安慰的效果
发表于 2014-12-25 22:01 | 只看该作者
心理安慰而已
发表于 2014-12-25 22:27 | 只看该作者
用了铜萡,效果不明显
发表于 2014-12-25 22:48 | 只看该作者
我不知道是不是心理安慰,反正大疆在后续产品中明显改了屏蔽层……
[img][/img]
发表于 2014-12-25 22:50 | 只看该作者
如果没用,大疆为什么做这个打脸的事?
发表于 2014-12-26 01:44 | 只看该作者
vision和vision+,V+多了个wifi模块机身里,两款的屏蔽棉不一样,肯定是有所改进,不过搜星也要看地方的环境
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:32 | 只看该作者
还是 没个所以然
发表于 2014-12-29 20:39 | 只看该作者
到是用它屏蔽过gps信号
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:51 | 只看该作者
bg4imh 发表于 2014-12-29 20:39
到是用它屏蔽过gps信号
晕倒O
发表于 2014-12-30 09:08 | 只看该作者
做屏蔽一定要接地,否则起反作用。
发表于 2014-12-30 09:39 | 只看该作者
视觉效果
发表于 2014-12-30 16:20 | 只看该作者
yangyang189 发表于 2014-12-25 22:50
如果没用,大疆为什么做这个打脸的事?
大疆人也需要心理安慰的作用
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:13 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2014-12-30 09:08
做屏蔽一定要接地,否则起反作用。
请教如何接地?
发表于 2014-12-31 09:20 | 只看该作者
接GPS GND,不能直接接电池负极。
 楼主| 发表于 2014-12-31 18:24 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2014-12-31 09:20
接GPS GND,不能直接接电池负极。
在哪个地方gnd?
发表于 2015-1-1 03:52 | 只看该作者
无需接地,,屏蔽不一定需要接地的,一样可以反射电磁波,接地确实可以提高吸收效果
如果一定要接,接电池地就可以了,整机都是共地的
不过建议别接,小心短路,多的事情都出来了,原厂的也没接地的
 楼主| 发表于 2015-1-1 14:06 | 只看该作者
如果一定要接,接电 ...
谢谢啦
发表于 2015-1-1 21:39 | 只看该作者
不管你们信不信,反正我自己改过的两个V+加过屏蔽材料后搜星速度要比没改过时搜星速度快的多。不过屏蔽材料相对较贵,我是通过阿里巴巴免费拿样得到的背部带胶。链接也发上来让大家看看http://detail.1688.com/offer/1040702381.html?spm=0.0.0.0.kCFmaM
 楼主| 发表于 2015-1-1 22:26 | 只看该作者
iD87 发表于 2015-1-1 21:39
不管你们信不信,反正我自己改过的两个V+加过屏蔽材料后搜星速度要比没改过时搜星速度快的多。不过屏蔽材料 ...
我也觉得应该有用
