查看: 1008|回复: 6
请教MWC轻量版可以自稳么?
发表于 2014-12-26 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T宝上买的,板上见到ITG3205,没看到BMA180之类加速计,其它元件都不大,脚不多,有自稳么。
发表于 2014-12-26 01:57 | 只看该作者
不知道,应该有吧
发表于 2014-12-26 10:34 | 只看该作者
你是说mwc lite么?是的话就有,不过就没有气压计。
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:59 | 只看该作者
是的,就是MWC Lite,看前面的帖子说ITG3205只是三轴陀螺,加速度计是另外的芯片,如果有的话,那加速度计是哪个芯片,其它的都很少脚不太可能是单独的加速度计芯片,只有一个4054,应该只是个门电路吧。
发表于 2014-12-26 17:14 | 只看该作者
acmovy 发表于 2014-12-26 16:59
是的,就是MWC Lite,看前面的帖子说ITG3205只是三轴陀螺,加速度计是另外的芯片,如果有的话,那加速度计 ...
我记得是adxl345
发表于 2014-12-26 19:17 | 只看该作者
自稳是可以得,定点定高不行,可以自己加模块来实现,这样比那个啥都一体的要灵活,因为MWC 2.5那个版本用BMP085的气压元件,效果不好。
 楼主| 发表于 2014-12-26 23:06 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2014-12-26 19:17
自稳是可以得,定点定高不行,可以自己加模块来实现,这样比那个啥都一体的要灵活,因为MWC 2.5那个版本用B ...
谢谢各位回复!
