查看: 3848|回复: 26
白DVEO10+功放!
发表于 2014-12-26 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算给白Devo10配一个2w功率的功放! 很多人用切糕433,不过个人不喜欢上433,因此打算装一个功放(因为白d10的天线可以拆卸,所以方便即插即用)。论坛里用过这个功放的朋友可以出来交流下这个功放的性能。已上图
发表于 2014-12-26 11:05 | 只看该作者
看着还是不错的,等效果
发表于 2014-12-26 11:13 | 只看该作者
可增加多长距离
发表于 2014-12-26 11:16 | 只看该作者
这个实际功率1W!
发表于 2014-12-26 11:20 | 只看该作者
用着怎么样?
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:32 | 只看该作者
距离可以达到4-5公里。和433肯定不能比,但是4-5公里够用了。有精灵2实际测试飞到4900米,图传都不行了,但是没有失控
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:33 | 只看该作者
loveaimay 发表于 2014-12-26 11:16
这个实际功率1W!
1w飞个4-5公里没有问题吧
这个散热够吗
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:37 | 只看该作者
没问题,不怎么热。我觉得最大的好处是不用在飞机上装东西,像433容易出现干扰舵机。这个就直接是把发射机信号放大,来达到增程的目的,不存在信号的转换,所以简单一些。4-5公里没问题,距离肯定没433远,不过够用了
发表于 2014-12-26 12:00 | 只看该作者
遥控加这个功放能控到4000米??你试过吗,我也想买个
发表于 2014-12-26 12:06 | 只看该作者
等测试结果
发表于 2014-12-26 12:25 | 只看该作者
好像很不错的样子
发表于 2014-12-26 12:44 | 只看该作者
另一款体积稍大的怎么样?有人试过吗?
发表于 2014-12-26 13:29 | 只看该作者
旋翼有5公里足够了!
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:41 | 只看该作者
精灵的遥控器我看视频测试有4900米,你买的时候可以看淘宝页面的测试视频
发表于 2014-12-26 16:05 | 只看该作者
那就先等你试完先了,呵呵
发表于 2014-12-26 19:20 | 只看该作者
飞精灵这个够用了,不知道你飞哪个?
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:34 | 只看该作者
色即是囧 发表于 2014-12-26 19:20
飞精灵这个够用了,不知道你飞哪个?
打算飞固定翼。请问你已经用过这个功放了么? 大概距离有几公里?
发表于 2014-12-27 12:48 | 只看该作者
我没用过这种。不过怎么增加2公里是肯定有的。固定翼fpv才需要飞这么远。不然看不见,加了也无意义,不过如果固定翼fpv有显得不够。只能算勉强,短距离还是可以的。追求无极限,你永远赶不上。所以自己觉得可以就行了
发表于 2014-12-27 15:36 | 只看该作者
这个共放飞过7公里~~到达6公里的时候开始出现间接失控~~距离要看环境的~~
