查看: 4740|回复: 17
疑惑:云台图传供电方式的选择
发表于 2014-12-27 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在疑惑和纠结,云台图传到底是单独用一块小电池供电好?还是通过EBC降压,直接从动力电池取电(集中供电)?这两种共电方案,究竟有何利弊,采取哪种方式更好?集中供电:好处是清爽,不要再另加电池,也减重;不利之处未可知(想知道),不知道集中供电云台、图传单元与飞机动力系统会不会互相干扰……
分开供电:好处是互不干扰,各做各的事;不便之处是要多加一块小电池,麻烦!
另外还有个问题,如果是两块电源分开供电,那这两个系统之间,能不能共地(即将两个系统的GND用线连接起来)?
诚心请教大家!
 楼主| 发表于 2014-12-27 10:43 | 只看该作者
自顶,专家呢?
发表于 2014-12-27 11:21 | 只看该作者
有滤波的bec可以 没有就单独 这不是问题
发表于 2014-12-27 12:03 | 只看该作者
集中供电的好处可以通过OSD知道主电源的电压,更换电池后也不用再更换云台电池。但如果主电池在空中发生故障,炸机 图传将不会在有图像
两块电池好处是分开供电,云台和图传的供电相对稳定,失控后有一定几率画面依然显示,坏处是两块电池 可能出现 动力电用完了,云台电还有电,但是云台的电量可能不够下次飞行需要 可能会发生空中低电压的情况。 如果你是APM的话 就用集中供电吧,APM的OSD用的是飞控的数据,主电池没电,也照样没图像
发表于 2014-12-28 00:23 | 只看该作者
之前用一体供电,电调UBEC给飞控接收机供电,OSD图传云台
发表于 2014-12-28 00:29 | 只看该作者
12v直接供电,然后接收机接云台控制俯仰,接了信号和地线到接收机,结果把云台控制板给烧了
发表于 2014-12-29 19:49 | 只看该作者
怕干扰就用隔离电源,可以测一下信号地和动力电负极通不通就行了,按理说应该用隔离电源。
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:27 | 只看该作者
谢谢,已采用隔离电源供电方案!
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:28 | 只看该作者
怎么会这样?
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:29 | 只看该作者
哦,图传有没有干扰啊
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:31 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-12-27 12:03
集中供电的好处可以通过OSD知道主电源的电压,更换电池后也不用再更换云台电池。但如果主电池在空中发生故 ...
你说的这个有道理。APM没电的话,OSD也就没了数据源。不过我已采用分开供电的方式,谢谢你的帮助!
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:32 | 只看该作者
没有滤波的BEC,已经分开供电了,谢谢!
发表于 2014-12-30 15:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-12-30 20:26 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2014-12-29 20:28
怎么会这样?
现在还弄不明白,用万用表测接收机信号线和云台正极有12v电压,(动力电接云台,电调5v供飞控接收机)
发表于 2015-10-28 09:22 | 只看该作者
楼主会DIY电池接口吗?我这里5200mah的动力电单独给飞控和电机供电,2200mah给云台和图传供电,想将2200mah的接头做成一通二的,有没有老司机带带我
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:03 | 只看该作者
boxsword 发表于 2015-10-28 09:22
楼主会DIY电池接口吗?我这里5200mah的动力电单独给飞控和电机供电,2200mah给云台和图传供电,想将2200mah ...
那有何难?很容易的啊
发表于 2015-10-30 10:22 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-10-30 08:03
那有何难?很容易的啊
说的具体点,小白只知道并联,电池接口是TX60的
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:50 | 只看该作者
就是并联,不会焊有现成的卖
