废物利用-水瓶座FPV载机
废物利用-水瓶座FPV载机
ym5123f3s48
ym5123f3s48
电梯直达
发表于 2014-12-27 17:21
倒序浏览
前言:
东方树叶
绝对是史上最难喝的饮料之一!!!!!!!
反正我是不爱喝,请轻拍!
下面开始正题
本人是
FPV
爱好者,FPV载机飞过不少
我之前一直飞的1.5米EPO
天狼星
,算是我最喜欢的FPV机了,但飞久了也腻了。同级别的包括
冲浪者X8,V5
的也飞过,不喜欢冲浪者的空间小。
也飞过
贼鸥
,那真是相当的稳,没得话说,同级别的的
天行者1900
也飞过,都很不错,就是太大了。我没车,不方便携带。
当然还有更极端的
mini天行者
,小是小了,但是不好飞。
反正就是这样或者那样的问题,于是突发奇想自己做一个比较符合条件的FPV机。
正好,我参加了今年10月份在山东胶州举办的2014科研类全国航空航天模型锦标赛对地侦查项目,当时我自己设计了一架基于贼鸥的水瓶座飞机,1.45m的翼展,但是重量居然高达1700g时间仓促,匆匆赶制出来,加上
比赛
的一些极端条件,导致可靠性很差,一降落就跪。
于是现在决定重新打造一架新的水瓶座。要求如下:
1.小巧,轻便。
2.可拆卸,装进一个长条纸箱里,便于携带。
3.要能够拥有15分钟左右的续航时间。
4.耐操,能够承受比较暴力的降落。
5.具有良好的可维护性,所有设备要能够方便更换。
6.要能带上民航客机,利于运输。
7.具有一定的美观度。
经过不懈地改进,我最终设计出了这架新水瓶座,并命名为水瓶座mini。
详细参数如下:
机长730mm
翼展1350mm
起飞重量850g
翼载荷:45g/dm2
动力:双天2208 KV1770
电池
:3S 2200mah
桨:APC7040SF
下面是制作过程:
如果有任何不科学不合理的地方,欢迎各批评指正
原材料准备:农夫山泉东方树叶2瓶,康师傅天然矿泉水2瓶,百事激浪1瓶
首先开始本架飞机制作过程中最难的一步,就是
喝东方马尿
,一口气喝了一瓶,实在喝不下去了,难以下咽,想吐,只好请别人帮我喝了。
然后就是激光切割啦
趁着切割的时候,先去处理一下水瓶,改锯的锯,该挖的挖
激光切割完了,整理下,打道回府。
回到府里,清点完零件,开始制作
先是搭机翼,由于设计的时候就考虑了定位,只需要把各个翼肋插到预设的插槽里即可,很easy
翼型用的克拉克Y
为了防撞,特意用了3mm的碳纤杆做前缘,效果杠杠的,妈妈再也不用担心我的轻木机随便一点磕磕碰碰就挂了
翼根处翼肋用2mm层板做,其余翼肋和腹板用2mm桐木做,大梁用3mm轻木方制作。
开始做副翼了,舵角集成在翼肋上,用2mm层板制作,其余翼肋用2mm桐木做,外面蒙上1mm轻木蒙板。
副翼制作完毕
接下来开始做尾翼,尾翼部分翼肋用的2mm轻木,前缘用的3mm轻木条,翼梁用2mm桐木,中间穿一根3mm碳杆,蒙1mm轻木
做机身,穿大梁,机身部分用的1.5mm层板。
精心设计的这个电调位,既可以方便更换电调,也可以很好地散热
电机
直接拧到瓶盖上,螺旋桨的反扭力正好使得瓶盖拧紧的,所以根本不用担心飞着飞着电机跑出来
做翼尖,全部用轻木做的翼肋和梁。
蒙上板,还是很漂亮的
其余翼面照法炮制,我这架飞机用的全蒙板,保证强度和抗扭性能都是很棒的
机翼开始蒙板了,很难蒙,只能一点点来,慢慢蒙。
用A4纸裹了个线路管。要是没有这个管,在更换
舵机
时,舵机线将很难在翼肋之间穿梭,很可能会卡住。
对蒙板进行预处理
机翼蒙板结束,很漂亮的
舵机是用螺丝拧到翼肋上的,确保舵机坏了可以更换,
至此,机翼也基本做完了。。
开始制作吊舱,大晚上一个人在阳台上拿着砂板打磨吊舱的圆角,实在是太费劲了!!!!本想着我单身了那么20多年,右手应该是相当有力气了{:1_61:}{:1_61:},结果打磨起来才发现手力还是不够,看来还得继续努力!{:1_61:}
灰头土脸地,终于把吊舱的圆角磨出来了。我当时带着3m的防尘口罩,穿着摩托车用全身雨衣才搞了出来,实在是太灰了,满阳台都受益木屑,幸亏有风,吹了一下才干净{:1_61:}
大致和天狼星比较一下,确实小了一圈
OK!开始蒙皮了,电熨斗搞起。
新买的4支APC桨都到了,一只7*4E,一只7*4sf,两只8*4.7sf
说到螺旋桨和电机的搭配,就不得不提ecalc这个网页了,我是从双天的入口进去的,里面都是双天的电机型号,算下来结果如图所示,还是比较满意的,就先参考着用,反正该网页算出来的结果总体还是准确的,有些与我实测的结果相符,至于这个网页的使用,如果有人感兴趣我以后再发表。
埋铰链啦,用的尼龙铰链,比一般的纸铰链看起来要舒服很多。
机翼也蒙完皮了。看起来还是比较漂亮的!
基本有点形了,准备用XPS泡沫做底部的抗冲击部分
至此,这架飞机就基本完成了,称了下重量,含电池
图传
摄像头一共830g,与我之前设计的850g重量基本一致
细节展示:(尚未完全做完,仅供概念展示,部分内容还需要脑补)
1.机头罩,用康师傅天然矿泉水瓶制作,锯掉瓶盖部分,露出中间的瓶口即可,防撞又耐磨,现在还缺一个808的平台。
吊舱后部专门用于放置飞控,空间足够,比同级别的好小子1000/1400的空间要充足得多,并且位于重心处。
水平尾翼通过螺旋固定在尾架上,可以拆卸下来。
机身处设计了一个接收机平台,可以让接收机高高在上,安全接受信号,减小机舱内设备干扰
两边机翼通过挂钩用橡皮圈绷紧
机翼主碳杆用一根6mm碳卷管,后面辅助一根3mm的碳杆用于定位,辅助受力
翼根部特写
下面是试飞视频和图片
飞机还没有完全做完,但是已经手痒了,就赶着赶着去飞了,所以这不是最终版本,仅供随意看看!
没有装飞控,纯手动目视飞行。
其实这架飞机应该叫”
水瓶做
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!
【迷你天行者】用最精湛的技艺,组装最精致的mini天行者
2017-04-22
【瞎飞一通】天翼8mmEPP室内乱飞
2016-12-23
上树了,就问你怎么办
2016-07-31
【客机】自己设计制造了一个小客机——KBP5
2016-06-06
春节飞miniFPV机-精彩集锦(附飞机制造全过程)
2016-02-15
【便携】自制最适合自己的超便携mini-fpv小载机
2016-01-17
2016年首飞——天狼星の嘉定三剑客
2016-01-02
航模傻缺悲剧碉堡镜头合集
2015-06-03
自己山寨了个GoPro的广告宣传片
2015-04-12
多月的好战友居然飞丢了,发个曾经的航母附近双机伴飞视频纪念下
2015-04-04
【论坛活动大全】
