查看: 3246|回复: 30
校准油门行程有必要么?
发表于 2014-12-28 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手不太明白电调校准的问题,有这么几个疑问。
1. 四轴的电调最后还是通过飞控给的信号,通过接收机进行校准是否真的有意义?
2. 几个电调如果不完全一致,最后通过飞控补偿还是会达到平衡的吧。
发表于 2014-12-28 14:58 | 只看该作者
肯定要,
发表于 2014-12-28 16:28 | 只看该作者
必须的
发表于 2014-12-29 07:24 | 只看该作者
非常非常有必要  退一万步说 又不是很复杂 做一下无妨的
发表于 2014-12-29 09:26 | 只看该作者
可以試試不刷,享受起飛秒翻的快感
发表于 2014-12-29 09:31 | 只看该作者
必须的啊
发表于 2014-12-29 09:34 | 只看该作者
如果你想炸着玩,也可不校
发表于 2014-12-29 17:17 | 只看该作者
我也有相同的疑问
上面的只是说不行,没有回答楼主的两个问题
发表于 2014-12-29 17:20 | 只看该作者
飞控不平的时候输出到四个电机的信号大小是不一样的啊?
发表于 2014-12-29 17:22 | 只看该作者
飞控不平的时候输出到四个电调的信号大小是不一样的啊?
发表于 2014-12-29 17:30 | 只看该作者
初終點都不一樣,要怎麼做到送出一致的訊號?就算能,反應也慢了半拍
更何況飛控能不能做到這個補償也是問題,怎會沒有校準的必要?
為何沒人回答?因為太初淺了...
发表于 2014-12-29 18:02 | 只看该作者
X疆号称不用校,LZ懒的话可以试
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:06 | 只看该作者
如果重心不是在正中,那么对于飞控来说其实也相当于电调没有校准吧。
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:07 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-12-29 18:02
X疆号称不用校,LZ懒的话可以试
用的NAZA lite飞控和好盈Xrotor电调,没有加GPS,姿态模式不是很稳,决定校准一下试试
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:11 | 只看该作者
更何況飛控能不能做到這個補償也是問題, ...
我觉得对于飞控来说,电调没有校准和飞行器的重心不在几何中心是一样的效果。重心没有偏离太多、电调差距不是太大,那么飞控应该能调整过来吧。
我自己的四轴当时懒得校准,飞了几次,感觉不稳,但是也不知道电调之间偏差有多大,今天校准了一下,电池没电了,也没试成不知效果如何……
发表于 2014-12-29 20:41 | 只看该作者
指的是电调,不是飞控
发表于 2014-12-29 20:52 | 只看该作者
飞控的补偿是输出不同的PWM信号给电调。
如果电机行程跟电调不匹配,那飞控的补偿就没有意义了;
所以还是按教程做一遍吧,何况也只需要校正一次。
发表于 2014-12-29 21:03 | 只看该作者
明白了,原来是电调行程和飞控不匹配
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:26 | 只看该作者
看来不校准飞了一次真是拼人品啊,今天校准了一次,感觉稳多了,正在调感度。
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:28 | 只看该作者
所 ...
调行程不是接收机和电调之间的么?
