查看: 523|回复: 14
编程卡
发表于 2014-12-30 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这货到底能用在好盈铂金30上么   还有铂金30的油门形成都是得遥控器设置呢么 编程卡可以吗?还有我的铂金30是接电了不响锂电池节数了这是什么原因 是不是没设定锂电池模式得编程卡设定?大家现在买的铂金有这样问题吗??
发表于 2014-12-30 15:36 | 只看该作者
我有一个。至今未用
发表于 2014-12-30 16:00 | 只看该作者
不需要用到的。
发表于 2014-12-30 18:04 | 只看该作者
我也有块,一直没用过
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:08 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-12-30 16:00
不需要用到的。
那我的好盈铂金30不响电池节数是怎么回事
发表于 2014-12-30 19:59 | 只看该作者
這塊不能用在鉑金系列的(鉑金有專用的).另外油門校正還是要用遙控器.編成卡也不能設定這個
電變不响电池节数-我是恢復原廠設定就會響了
发表于 2014-12-30 20:44 | 只看该作者
也许功能关闭,设定下就好了;
不需要编程卡,很多人买了更不会用,
电调设定是基础功,必要学的,楼主看看说明书多练习设定几次就很熟悉了。
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:17 | 只看该作者
電變不响电池 ...
你的也是?
发表于 2014-12-31 19:31 | 只看该作者
之前得飛騰雲新買來就不响.因為不想聽聲辨位.所以買了編成卡灰戶成原廠設定.响聲就正常了
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:46 | 只看该作者
你的是飞腾 我的是铂金 不过不影响飞行
发表于 2015-1-2 15:39 | 只看该作者
我也有鉑金30A.之前買的一直正常的响聲.後來又買了飛騰雲一直不响.所以才買編程卡
 楼主| 发表于 2015-1-2 16:09 | 只看该作者
像我说的这种编程卡能用铂金上么?
发表于 2015-1-2 16:26 | 只看该作者
铂金有專用的編程卡.1樓上面這個是天行者跟飛騰雲用的.不一樣.可以掏X搜一下就有了
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:26 | 只看该作者
是这种吗 这个说是铂金专用 可以选择锂电池节数 是不是选择4s只能响4s 改变了3s还会响么
发表于 2015-1-3 11:50 | 只看该作者
電池節數是按照實際您使用的節數下去設定的.這個就是鉑金用的
