查看: 1264|回复: 12
度过小轴,准备试着看看风火轮550六轴 大家推荐个不错的遥控器吧!
发表于 2014-12-31 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,入门多旋翼有一段时间了,度过小轴,基本熟练操作了,准备试着看看DJI风火轮550六轴 大家推荐个不错的遥控器吧!
我是对遥控器了解不多,不知道选哪个来操作六轴比较好,就是家用业余航拍用的!各位有经验的老手,希望不吝赐教哦!呵呵...非常感谢的!
我自己在网上看了很久,很多视频好像用的多是 Futaba 14SG,其他的不知道,有的是天地飞的,我想法是想入手好一些的但也不是太极品的,便于日后升级备用等的那种!大家推荐哪款遥控器呢?!最好能说明一下具 体型号 和 推荐理由,谢谢哦!
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:06 | 只看该作者
自己先顶一下!
发表于 2014-12-31 13:36 | 只看该作者
有钱的就futaba,
不是很有钱又要功能多就雷神 天地飞。以上所有的控都没用过
我穷屌丝只用9x
头像被屏蔽
发表于 2014-12-31 13:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-31 13:47 | 只看该作者
家用业余航拍,其实没有必要上六轴,反正都是用来挂狗的,精灵其实是最方便的携带和维护的。
如果要自己配,那可以碳纤管四轴套装,F550的塑料架子很耐摔,但是太重,续航不理想。
Futaba 14SG是目前中端主流遥控器,市场占有量很高,有问题容易找到模友解决,基本上通吃所有多轴,电直。
发表于 2014-12-31 13:55 | 只看该作者
穷人用6通道的飘过。
发表于 2014-12-31 14:06 | 只看该作者
精灵的话,挂狗和云台是有点吃力的, 六轴F550还是有必要的.
多轴的遥控器需要通道多一些, 除了传统的4个通道, 还有飞行模式切换需要一个通道, 自动返航/无头模式切换需要一个通道, 云台控制须要2~3个通道, 这就已经9个通道了.
我用的是华科尔F12E, 自带图传接收. 虽然屏幕亮度有点低, 但总体来说还不错.
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:18 | 只看该作者
如果要自己配 ...
哦!很感谢你的耐心解答!是这样的,因为我自己有个单反,想着到时候六轴用的熟悉了,就把我的单反加载上去,所以对遥控的选择和动力的选择还比较难以判断,可以给些参考吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:22 | 只看该作者
多轴的遥控器需要通道多一些, 除了传统的4个通 ...
嗯,确实说的对!所以考虑上六轴,有空间可以慢慢升级,就是东西越多,就越要注意安全问题,所以像找个安全稳妥的遥控器先!
发表于 2014-12-31 14:54 | 只看该作者
yzfly 发表于 2014-12-31 14:22
嗯,确实说的对!所以考虑上六轴,有空间可以慢慢升级,就是东西越多,就越要注意安全问题,所以像找个安 ...
多轴基本没有一步到位的,到时候你又会发现很多都要替换,还不如重新配一架。
遥控器倒是可以直接配14SG,基本到头了。
如果要配六轴的话,那就大疆的S900,或者亚拓的M960L,以后都可以升级挂微单。电池也都可以配好,不会重复投资。
自己配置的六轴,平衡性,稳定性,电机大小,桨的尺寸都要慢慢摸索,没有必要做这个厂家测试过无数遍的重复劳动,你用飞越的六轴配起来,价格其实和大疆亚拓套机相差无几,而且论坛里有很多S900的全新机拆卖,非常合算。
发表于 2014-12-31 15:22 | 只看该作者
550六轴是不可能挂单反的,微单都够呛,挂个卡片机和狗差不多。
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:06 | 只看该作者
遥控器倒是可以直接配14SG ...
哦,是这样啊!多轴也挺费钱啊,呵呵……确实得慢慢来!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:07 | 只看该作者
哦,了解了,大多轴还确实得多学习一下,谢谢啦!
