查看: 944|回复: 16
D10控设置问题求教?
发表于 2015-1-1 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450直升机、D10控、rx1002接受、kbar陀螺仪、在设置陀螺仪的时候舵机方向老是设置不对,是不是d10控还得刷固件才能用?另求d10控刷固件教程?
发表于 2015-1-1 16:09 | 只看该作者
新手不要刷固件了,没必要,按教程一步一步认真来,哪一步不会就说明具体情况发问
 楼主| 发表于 2015-1-1 16:17 | 只看该作者
就是我说的d10控在调节陀螺仪的时候舵机方向老是设置不对,在那个方向都不对?
发表于 2015-1-1 17:07 | 只看该作者
多试几次,会对的。
发表于 2015-1-1 17:33 | 只看该作者
rx1002接受???控的设置出错~~~
发表于 2015-1-1 17:34 | 只看该作者
d10控用RX1002 不用刷固件
发表于 2015-1-1 18:09 | 只看该作者
控里面有方向设置,kbar里面安装那里也有得设置,一般是把控里的方向设成正常,然后在kbar里面设,试几次就可以了。另外控里的十字盘模式要设成 无
 楼主| 发表于 2015-1-1 19:19 | 只看该作者
andy96169 发表于 2015-1-1 18:09
控里面有方向设置,kbar里面安装那里也有得设置,一般是把控里的方向设成正常,然后在kbar里面设,试几次就 ...
有kbar陀螺仪连接rx1002接收的具体连接吗?
发表于 2015-1-6 19:16 | 只看该作者
网上搜一下就有了
发表于 2015-1-6 19:40 | 只看该作者
发表于 2015-1-6 19:42 | 只看该作者
发表于 2015-1-10 23:39 | 只看该作者
刷了好用多了!我也用的D10!
发表于 2015-1-11 00:44 | 只看该作者
来哥哥教你.系统菜单.摇杆方向里的副翼调成逆转..其他的按照电脑上的调...不对的话就是你电脑上没调错了
发表于 2015-1-11 12:21 | 只看该作者
先在电脑上面 设置  (主要是看修正方向,  反了就逆转),  然后动摇杆,如果反了就逆转遥控器里面的选项即可!
发表于 2015-1-11 12:26 | 只看该作者
补充:  我说的修正方向是     飞机通电自检完毕  提起飞机  转动飞机   尾巴滑块和飞机机头运动的方向一致就是正确的, 如果相反, 就调电脑里面尾舵机逆向即可!
发表于 2015-1-11 13:05 | 只看该作者
他肯定没细看K8的设置说明,电脑上的程序里,每一步都有文字说明。
发表于 2015-1-11 13:27 | 只看该作者
灌点水,方向就能正常了
