查看: 2746|回复: 12
有人用过Rlink 433吗?双向传输功能求教!
发表于 2015-1-1 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看了好多433  切糕,非凡 RLINK、、、、眼花缭乱,现在手里面有个非凡433 老版本的,最远飞过4KM多,因为是四轴,不可能太远,因为最近看中了pix飞控,这个飞控可以用数传,又看了看Rlink 433 据说这个增程有双向传输的功能?问了几个TB店铺,说是这个功能现在还没有,但是Rlink增程介绍里面说已经有这个功能了,但是没有开放,所以问下大家有知道这个功能到底是有没有、开放不开放的呢?  如果以后会开放的话,就入手这个433了。如果不开放或者没有这个功能的话,就入手433,毕竟不会飞的太远,非凡足够了,还便宜一点、、、、、开放的话以后会节省数传,让机子更简洁便宜、
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:12 | 只看该作者
沙发自己坐~~~~有知道内幕的大神吗?求教啊~
发表于 2015-1-1 20:39 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-1-1 20:55 | 只看该作者
暂时是个噱头,回传的话发射功率跟不上,不能实现相同距离接收和回传
 楼主| 发表于 2015-1-1 21:04 | 只看该作者
有没有大神来解答啊~~~~~~~~~~~不要太远。3.4KM就差不多了,以后能不能实现?
发表于 2015-1-1 21:29 | 只看该作者
接收端 也就100MW  没有用的 哈   功能是有的 只要换硬件和固件 就可以 遥控的同时 传数据
发表于 2015-1-1 21:33 | 只看该作者
不懂。看看
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:07 | 只看该作者
好吧,,最后问了,,,,现在还么有这个功能,以后还不一定什么时候开启这个功能呢、、、唉,,,算了还是买非凡433去了、
发表于 2015-1-8 16:52 | 只看该作者
能飞那么已经很hi了吧
发表于 2015-1-9 12:02 | 只看该作者
RLINK没有双向功能
发表于 2015-1-12 00:34 | 只看该作者
就tm一个噱头。说了2年了。他这一个接收机买俩切糕了。只是切糕不注重外观没他漂亮,433技术都差不错
发表于 2015-10-29 13:57 | 只看该作者
我看到有的商家对于双向传输写的是(3-6月开发,需要400mw接收机),我不知道这个写法是什么时候变化的。莫非和八月后转接板回炉重造有关,然后后面半年可能会把包括数传在内的扩展功能都开发出来。我了解到美国的Dragonlink433的最新版就是双向传输,并且还有蓝牙,地图追踪软件等等。我在想rlink后面的开发方向是不是会去模仿这些,毕竟这是一个方向,而且有了数传功能以后对于我们要连接GCS软件会省掉专门的数传,从而商品有了这个功能也会很大程度上增强竞争力。
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:10 | 只看该作者
aq912139 发表于 2015-10-29 13:57
我看到有的商家对于双向传输写的是(3-6月开发,需要400mw接收机),我不知道这个写法是什么时候变化的。莫 ...
  搜嘎。。。已经买了非凡的433了。。。
