查看: 919|回复: 1
Atmega16 定时器2 的使用 求教
发表于 2015-1-2 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint num=0;
void delay(void)
uint a;
for(a=0;a<3000;a++);
void port_init(void)
PORTB = 0xff;
DDRB  = 0xFF;
void timer2_init(void)
TCNT2 = 0x3d ;//初值设为6
TCCR2 = 0x05; //8分频
TIMSK|=BIT(6);//
SREG|=BIT(7);//
#pragma interrupt_handler timer2_isr:5//中断服务函数
void timer2_isr(void)
num++;
  while(num==10)
   TCNT2=0X3d;
   num=0;
   PORTB = 0x00;
   delay();
   PORTB=0XFF;
void main(void)
timer2_init();
port_init();
while(1);
定时 0.25s 每次溢出 25ms 溢出10次 大神看看对吗
发表于 2015-1-3 09:48 | 只看该作者
我还停留在arduino的阶段。。。
