查看: 1319|回复: 24
APM首飞炸鸡....
发表于 2015-1-3 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.6版  还好损失不大 就断了魔术扎带.....
自稳模式动力不足 无法起飞油门都推到最高了.....  然后试试其它模式..   结果刚切换返航模式....一转眼就上天了   ......  ........然后切换自稳模式  卧槽   ;立刻失去动力掉下来........TAT....  这是怎么回事........
发表于 2015-1-3 17:00 | 只看该作者
楼主先报一下配置吧
从描述上看应该不是动力不足,自稳模式油门最大起飞不了有可能是遥控器校准的问题,校准时需要注意点确认时油门通道不能在最低位置,最好保持在中间位置
切RTL模式一飞冲天基本可以说明,动力是足够的。之所以一飞冲天是因为,RTL模式先把高度提到15m,再回到家,这时你又切回自稳油门行程不够,必然掉下来
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:37 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-1-3 17:00
楼主先报一下配置吧
从描述上看应该不是动力不足,自稳模式油门最大起飞不了有可能是遥控器校准的问题,校 ...
飞越650   4s电  14寸桨加4822电机      应该是遥控器校准问题.......因为上次校准是油门最低时候校准的.......
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:53 | 只看该作者
楼主先报一下配置吧
重新校准了还是不行........   油门推到最高  结果四个通道的pwm值还是到不了1600    切换返航瞬间1600+
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:56 | 只看该作者
楼主先报一下配置吧
就是这样  重新校准了还是这样
发表于 2015-1-3 18:04 | 只看该作者
翔唧唧 发表于 2015-1-3 17:56
就是这样  重新校准了还是这样
我当时遇到这个问题,店家建议我最好reset[size=13.63636302948px]飞控,然后加速度传感器、罗盘和遥控器重新校准,有的时候只校准一个没用。
另外遥控校准结束点确认的时候,油门杆要放在中位,最大、最小都行
还有个参数你检查一下THR_MAX,应该是1000,我飞控不知道什么原因变成80了
发表于 2015-1-3 18:06 | 只看该作者
要清理EPPROM
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:07 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-1-3 18:04
我当时遇到这个问题,店家建议我最好reset飞控,然后加速度传感器、罗盘和遥控器重新校准,有的时候只校 ...
谢谢啦~  还好炸鸡损失不大....  今天掉下来那一刻心都凉了....甚至还有一种冲过去想接住的想法.....
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:08 | 只看该作者
3.2版怎么清来着.....上次清过一次忘了...
发表于 2015-1-3 18:11 | 只看该作者
我是按照这个帖子来清的,你试下行不行http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... mp;highlight=APM3.2
发表于 2015-1-3 18:37 | 只看该作者
翔唧唧 发表于 2015-1-3 18:07
谢谢啦~  还好炸鸡损失不大....  今天掉下来那一刻心都凉了....甚至还有一种冲过去想接住的 ...
你可别接,怕怕
发表于 2015-1-3 19:19 | 只看该作者
炸鸡机器损失是小事。去接炸伤自己退魔的心都有了。
发表于 2015-1-3 19:35 | 只看该作者
这个小帐就不用教你算了吧!你的飞机几钱!?你自己的安危几钱!?自己掂量!
发表于 2015-1-3 19:55 | 只看该作者
动力不够都敢飞……LZ真胆大
发表于 2015-1-3 19:56 | 只看该作者
自稳模式是各个飞行模式的基础,如果自稳飞不了千万不要切别的模式,忠告
发表于 2015-1-3 20:05 | 只看该作者
来看小白急飞
发表于 2015-1-3 20:12 | 只看该作者
应该是遥控器校准问题,切返航一飞冲天代表动力足够,切了返航不用管它会自己降下来的,
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:29 | 只看该作者
嗯  吸取教训了~
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:30 | 只看该作者
受教了~
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:31 | 只看该作者
毕竟新手o(╯□╰)o  如果不去飞怎么知道问题所在……
