查看: 647|回复: 8
转速和小鸭号请进,请教问题
发表于 2006-2-12 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SJM改用锂电了,但是电池的位置放在前面,重心偏前,而且头罩安装非常费劲。麻烦你们二位能不能给上个整机的侧面和上面的照片,我参考以下。先致谢意。
发表于 2006-2-12 21:56 | 只看该作者
我的电池是15C的1500的,重130克,我挂在飞机的肚子下面了.
发表于 2006-2-12 22:36 | 只看该作者
我用的是从ELE买的超白金1600mah的电池,和转速版主一样是挂在机肚子下面。呵呵!到目前为止我一直都没有装外壳飞。因为经常在家里飞,装了外壳噪音比较大。
 楼主| 发表于 2006-2-13 08:27 | 只看该作者
晕,都没有照片啊,而且都不上头罩啊。
我觉得SJM的这个头罩设计的确实有点失误。
而且还有一个问题,我的原厂无刷装上去以后,马达头朝下,齿轮已经安装的非常靠上了,几乎是在轴的根部了,但是跟大齿盘比较,大齿盘还是有点高,与齿轮接触的部分不是最佳部位。我觉得只能在马达下面安装垫片,把马达垫高一点才能解决问题啊。
发表于 2006-2-13 08:54 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-2-13 08:27 发表
晕,都没有照片啊,而且都不上头罩啊。
而且还有一个问题,我的原厂无刷装上去以后,马达头朝下,齿轮已经安装的非常靠上了,几乎是在轴的根部了,但是跟大齿盘比较, ...
看来设计还是有不少失误
发表于 2006-2-13 12:34 | 只看该作者
晕,都没有照片啊,而且都不上头罩啊。
这个问题容易解决,把电机转子上的顶丝松开,把电机轴往里推进一段再锁紧丝,这样再装上齿轮就可以了,同时也限制了转子的轴向窜动,一举两得.
发表于 2006-2-13 12:58 | 只看该作者
我的齿轮安装时让大头冲下,没有这样的问题。^_^
 楼主| 发表于 2006-2-14 08:33 | 只看该作者
原帖由 小鸭号 于 2006-2-13 12:58 发表
厉害,我怎么没有想到。逆向思维的好处啊!
 楼主| 发表于 2006-2-14 08:36 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-2-13 12:34 发表
转子还有顶丝?我的转子怎么一拔就下来了。外转子的没玩过,看来要下功夫琢磨琢磨啊。
