查看: 27640|回复: 44
赞一下大疆的2312电机
发表于 2015-1-4 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩大机架,但要是不开车出门还是看着小精灵眼热,于是开始折腾,不想买成品,毕竟折腾习惯了,不动手难受。
报下配置;山寨小精灵壳子,四合一好盈电调25A,NAZA LITE加GPS,非凡OSD,迷你600W图传,然后就是今天要表扬的大疆2312电机和9450桨,因为据说它的拉力要大过2212,重量又不大,于是放下手里的各种2212和2216,特意买了四个装机。
先吐槽下,2312确实比2212大一点点,就这一点点,弄的那山寨机壳电机转的时候很不舒服,经受会被机壳卡住,只好用电烙铁把圆孔扩大了才行。
整机空机1050克,好像重了些,加上狗和云台,全部满载就1280克,加5400的电池,重达1590克,网上看看好像很少有这么重的精灵吧,有点不安地试飞了下,还真不错,室内轻松飞到14分钟,今天突发奇想,说2312有劲,索性再装块电池,于是整机达到1900克,这么小的机架拿着觉得有点重的过分了,怕飞起来没准特意跑到寒冷的室外试飞,没想到起飞居然非常轻松,油门并没有明显加大的感觉,而且飞的更稳了,手感也出奇的好,也许是电池在下面重心低的原因吧,两块并联的5400的电池整整飞了二十分钟,下来电池单片电压3.71V,这样如果用单电池的话就足够挂更重的小微单上天玩个小十分钟了,看来我装机选用2312电机和9450桨还真是对了,不知道有没有人用2212电机也能拉着1900克满载飞二十分钟,如果有那就是我OUT了哈。
对了,飞的时候无风,基本十米悬停,偶尔前后动杆试下手感,全程GPS,温度零上两三度左右。
下来电池单块充进4600mA,两块就是9200mA.
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:20 | 只看该作者
顺便问下各位,NAZA LITE这飞控GPS几颗星能定住啊,记得原来玩的某控六颗星就稳稳定住了,我这个LITE六颗星还飘,七颗星才定住不动
发表于 2015-1-4 15:33 | 只看该作者
空机怎么这么重?
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:25 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2015-1-4 15:33
空机怎么这么重?
机身下面加了一块原来飞跃六轴的中心板承载电池和云台,因为是四合一电调所以只能放肚子中间,GPS太近被干扰只好加折叠杆放在外面了,这两样东西差不多要80克,其它也没什么了,电调应该比原厂的重,所以整机应该比精灵2重100克左右吧。
发表于 2015-1-4 17:11 | 只看该作者
请问楼主用的什么电调? 谢谢
发表于 2015-1-4 17:33 | 只看该作者
楼主V5,墙裂要求上图
 楼主| 发表于 2015-1-4 17:40 | 只看该作者
ergye 发表于 2015-1-4 17:11
请问楼主用的什么电调? 谢谢
好盈25A四合一
 楼主| 发表于 2015-1-4 18:10 | 只看该作者
hzx916 发表于 2015-1-4 17:33
楼主V5,墙裂要求上图
上天二十分钟的全套装备,华科尔云台,带黑狗三,放双电和固定云台用的飞越中心板,可是用在小机灵上就感觉又大又沉,折叠GPS也是六轴用的,原来没觉得重,现在放在小机架上感觉也是负担啊。
看那个电机都惨不忍睹了,因为开始机架开口小电机总转不舒服,所以烫的把自紧桨的螺纹完全化了拿不下来了,最后动用了各种工具才算是把桨粉碎了露出电机轴来。
发表于 2015-1-4 18:39 | 只看该作者
电机多钱一个?
 楼主| 发表于 2015-1-4 19:39 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2015-1-4 18:39
电机多钱一个?
X宝搜一下,我买的100
发表于 2015-1-4 19:51 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-1-4 19:39
X宝搜一下,我买的100
有点小贵哦?你买4个电机用了400,我买8个dji E300电机和12个正反桨才600元!!!!
发表于 2015-1-4 22:24 | 只看该作者
不放进肚子里面用品牌的电池就可以啊
发表于 2015-1-4 22:25 | 只看该作者
另外不是有小扳手吗 别用钳子 电机惨不忍睹啊
 楼主| 发表于 2015-1-5 07:26 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2015-1-4 19:51
有点小贵哦?你买4个电机用了400,我买8个dji E300电机和12个正反桨才600元!!!!{:1_ ...
不知道E300那动力和2312比如何
 楼主| 发表于 2015-1-5 07:29 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2015-1-4 22:24
不放进肚子里面用品牌的电池就可以啊
是的,现在我那肚子里也不空,电调,接收机辅助通道的线,OSD,全放里了,用什么东西打开电池盖拿出来不用拆机了,准备把机身做封闭处理,可以在水上起降了
发表于 2015-1-5 08:31 | 只看该作者
动手能力真强。。。。我的v+现在用的是2212电机,想换2312电机,是不是还需要买电调?复杂吗?
发表于 2015-1-5 13:13 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-1-5 07:26
不知道E300那动力和2312比如何
你的机机1590g 加5400ma电池 才飞14分钟;  而我的重达1730g 多你140g,用2200ma电池飞了7分钟,你自个看吧!!!!!
发表于 2015-1-5 13:49 | 只看该作者
真敢飞啊。
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:38 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2015-1-5 13:13
你的机机1590g 加5400ma电池 才飞14分钟;  而我的重达1730g 多你140g,用2200ma电池飞了7分钟,你自个看 ...
E300是2212吧,大疆给出的数据应该不如2312拉力大,再说你的机应该是六轴吧,要不四个2212应该带不动这么重,如果你也用5400的电,重量就接近两公斤,估计十分钟都坚持不了的。
发表于 2015-1-6 16:44 | 只看该作者
2312最大起飞重量才2.5kg
