查看: 905|回复: 6
IMAX B6平衡充,冬季室温低,是不是充电电流调小,冲得满些?
发表于 2015-1-4 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如11.1V    2600maH   30C      li-po动力电池,夏季用2A电流充,冬季电极活性低,调1A或0.5A充电电流可以充得更足些?
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:46 | 只看该作者
冬季用2A充,总感觉充不实。
发表于 2015-1-4 23:22 | 只看该作者
依電池規定電流充電即可!
一般普通電池原廠都建議0.5c充電,鋰電池不建議慢充
好的電池可以4~8c充電
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:59 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-1-4 23:22
依電池規定電流充電即可!
好的電池可以4~8c充電
谢谢
发表于 2015-1-5 00:10 | 只看该作者
室温有多低啊
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:53 | 只看该作者
11摄氏度左右
发表于 2015-1-5 13:09 | 只看该作者
只要不是零下或者零上40,温度不用考虑吧.
