查看: 785|回复: 13
奇怪的问题,请老鸟看看
发表于 2006-2-13 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器的十字盘已经调到水平状态了,重心也调好了,旋停升起之后,微调遥控器,使旋停前后左右都不偏航,然后降下来看了十字盘,是水平状态;然后飞旋停,越飞机器越有向左、向后偏航的趋势,如果要不偏航,需要微调遥控器向右、向前,此时降下来,十字盘还是水平状态,肉眼看不出区别!如果保持现在的配置,下次充满电飞的时候,刚开始会向右、向前偏航,等飞了一阵就不偏航了!
实在想不通是什么原因,该怎么调整呢?微调的步长已经设得很小了,实在想不出来该怎么调整!
发表于 2006-2-13 15:42 | 只看该作者
CCPM吗?
 楼主| 发表于 2006-2-13 15:44 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-2-13 15:42 发表
CCPM吗?
发表于 2006-2-13 15:51 | 只看该作者
个人感觉是不是舵机有问题?
发表于 2006-2-13 15:53 | 只看该作者
可能还需检查一下主轴有无弯曲,机身轴承是否磨损。。。
发表于 2006-2-13 15:54 | 只看该作者
呵呵,3个舵机不同步,自己慢慢挑舵机吧
 楼主| 发表于 2006-2-13 16:01 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-2-13 15:53 发表
主轴没有弯曲,机身轴承没有磨损,不过感觉好象主旋翼座有一点点偏,有影响吗?好象也没办法调啊!
 楼主| 发表于 2006-2-13 16:04 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2006-2-13 15:54 发表
呵呵,3个舵机不同步,自己慢慢挑舵机吧
如果最终确认是这个问题的话,就不理它了!只是稍微有点不爽,倒也没什么不习惯!
发表于 2006-2-13 16:24 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-2-13 16:01 发表
应该不会有这问题.我的也有一点点偏.就是用升级包里的铝圈时有点头现象不好调.别的都没什么问题.我还是觉得是舵机不一致造成的.
发表于 2006-2-13 20:08 | 只看该作者
检查舵机虚位是否不一样
 楼主| 发表于 2006-2-14 08:18 | 只看该作者
解决了,果然是舵机问题!粘了一根碳纤在十字盘认真量,看来9X的一致性也不是很好啊,CCPM没法单独调舵机行程,于是分别设置螺距对升降、副翼的混控,改善了很多,但可能不一致并非完全线性,所以还没达到很满意的水平,不过基本上比原来好很多了!只是遥控器的混控没办法给定速用了,郁闷!
发表于 2006-2-14 13:36 | 只看该作者
老大,你的什么控,这么神奇?
 楼主| 发表于 2006-2-14 15:00 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-2-14 13:36 发表
老大,你的什么控,这么神奇?
RD6000super
发表于 2006-3-26 23:44 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
