查看: 1104|回复: 6
精灵2+H3-3D,第N次降落不正常~~~
发表于 2015-1-5 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2+H3-3D云台+黑狗3。
没有图传,一直在目视范围内飞行。
第一次发生降落失控,以为是受到干扰。
第二次低空直接降下,没有什么损失所以也没太放心上。
第三次在海边填海出来的空场地上,返航降落时直接摔到了防波堤上。还好没飞多远,不然掉海里找谁哭。
然后看到论坛上说固件升级可以解决降落时动力不足的问题,遂升级到最新固件(遥控器云台都升级)。
在家附近空地上飞了一下,降落时突然抽风,油门方向都失灵,直接下来。
发表于 2015-1-5 16:15 | 只看该作者
应该是设置问题吧, 记得有个  智能和立即 这个另个选项
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:06 | 只看该作者
调参里的设置?
发表于 2015-1-6 01:06 | 只看该作者
立即 是带刹车功能的,油门到零 立即停装!
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:43 | 只看该作者
大疆的调参里有?没有找到额
发表于 2015-1-6 13:41 | 只看该作者
我肯定这跟油门没关系,我不能肯定的是大疆客服的回复是不是“被干扰”
发表于 2015-1-6 16:24 | 只看该作者
shabbykings 发表于 2015-1-6 12:43
大疆的调参里有?没有找到额
