查看: 954|回复: 13
apm今天炸机帮分析下原因!
发表于 2015-1-5 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞的好好的,今天装上一对新买的电动收放脚架,接收机Y线连接供电,有一只脚架不能正常工作,补货中!今天心想飞起来试试,飞起来飞了一会在gps悬停拔下脚架切换开关试试那只好的脚架收放,飞机突然失去动力直接掉下来,碳管炸坏两根!过后看控的舵机监视器,一切正常!哪位帮分析下原因!
发表于 2015-1-5 20:53 | 只看该作者
估计你把脚架的舵机用APM供电 导致了APM供电不足吧
APM-接收机-脚架舵机
发表于 2015-1-5 21:09 | 只看该作者
呵~~有创意,搞一碗直接盖上了
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:20 | 只看该作者
APM-接收机-脚架舵机
是不是单独供电才行啊!
发表于 2015-1-5 21:35 | 只看该作者
飞控不能给起落架供电,这样很危险
发表于 2015-1-5 21:41 | 只看该作者
别生气噢,我第一眼感觉就是 碉堡了.
这个电机本来负荷就不大,估计飞不了几分钟.
飞不久就不能航拍,不能航拍要脚架做什么呢
发表于 2015-1-5 21:43 | 只看该作者
故障我觉得是因为供电不足.大金属舵机很吃电的.需要单独供电
发表于 2015-1-5 21:45 | 只看该作者
2212电机?  您是外接供电,还是电调供电?  如果是电调供电,收放脚架接在APM上取电,估计是飞控供电不足引起炸机,尝试先不要接脚架看看是否正常吧。
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:47 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-1-5 21:41
别生气噢,我第一眼感觉就是 碉堡了.
飞不久就不能航拍,不能航 ...
没上脚架前我飞航线飞18分钟,上了脚架能飞16分钟,上了云台估计10分钟差不多吧!有十分钟应该可以玩玩了。
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:51 | 只看该作者
a417930899 发表于 2015-1-5 21:45
2212电机?  您是外接供电,还是电调供电?  如果是电调供电,收放脚架接在APM上取电,估计是飞控供电不足 ...
电调供电给apm,apm供给接收机,接收机又供电给脚架!
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:52 | 只看该作者
XXD2212电机930KV
发表于 2015-1-5 22:00 | 只看该作者
供电不足了。 还是用外接BEC供电吧。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:06 | 只看该作者
好的,谢谢!单独供电是不是要把接收机的电源剪掉,留根信号线就行了!
发表于 2015-1-5 22:19 | 只看该作者
应该是吧,,,,起落架的正负极接出来5V 和接收机只有信号线链接
