查看: 1723|回复: 29
来来来 精灵新控带滑轮 我也来做个.
发表于 2015-1-7 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事给我的V+改个旋钮 是新版控给的启发哈哈 废话不多说上图
拆控焊电位 我用的10k 齿轮电位器 稍等就看到啦 中间接在最上面  黄线上 其余两根随便接
完美主义 反过来接的 有模友是在旋钮的上方接的 个人感觉不美观
控开孔  齿轮电位 安装麻烦很多 开长孔的 第一次开的位置 太高 重新开孔了
用热熔胶补好 再开孔 {:1_44:}
继续用热熔胶固定 齿轮电位器  这里略过步骤 哈哈 高手眼里小菜
好了完成图是这样的 热熔胶改天用白漆喷过 先遮丑
控看起来是不是和没改过的一样
焊接电位
焊接电位
 楼主| 发表于 2015-1-7 00:33 | 只看该作者
自己抢沙发
发表于 2015-1-7 01:09 | 只看该作者
顶,支持折腾
发表于 2015-1-7 01:38 | 只看该作者
这个开关是干嘛的
发表于 2015-1-7 02:05 | 只看该作者
你就不会换个原装的么。
发表于 2015-1-7 02:19 | 只看该作者
蓝色工坊 发表于 2015-1-7 02:05
你就不会换个原装的么。
原装的带回中弹簧,控制机制也不一样
发表于 2015-1-7 02:32 | 只看该作者
发表于 2015-1-7 05:44 | 只看该作者
很好不错
发表于 2015-1-7 06:18 | 只看该作者
测试了么?软件怎么调的?
发表于 2015-1-7 07:00 | 只看该作者
这样挺方便
发表于 2015-1-7 08:17 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2015-1-7 08:26 | 只看该作者
楼主,改了后,其功能是什么?
发表于 2015-1-7 09:01 | 只看该作者
楼主是个专家,不错,顶一个!
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:02 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2015-1-7 01:38
这个开关是干嘛的
控制云台俯仰的
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:04 | 只看该作者
你就不会换个原装的么。
原装带回中 当你要设定角度的时候要一直推着才能实现 一点都不方便 还不如旋钮来的直接 我只不过考虑旋钮不美观才弄了齿轮电位
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:05 | 只看该作者
js8225897 发表于 2015-1-7 06:18
测试了么?软件怎么调的?
直接接机 用调参软件 校准X1就可以 正反可以换 向前推俯仰向上 向后推 俯仰向下
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:08 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2015-1-7 08:26
楼主,改了后,其功能是什么?
实现云台俯仰的控制 我是VISION 用手机不方便 不是很多改装贴都改了旋钮开关
发表于 2015-1-7 09:19 | 只看该作者
没找到可以回中的电位器  不然早就改了,
发表于 2015-1-7 10:45 | 只看该作者
10k电位器合适不?你使用的手感如何?
发表于 2015-1-7 15:03 | 只看该作者
孔沒算好再來一次
