查看: 952|回复: 8
终于成功试飞了P2V的地面站功能
发表于 2015-1-7 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11买回P2V后,又花几百元给它改装了二轴无刷云台,总的来说相当满意,摄影摄像都能用了,更重要的是可靠性,比我过去玩的大四轴感觉可靠多了
从电子版说明书中得知它现在又有了地面站功能,当然要试一试.然而连通室内WIFI后,切到地面站模式却显不出地图,底纹上的字是“此地区没有卫星图”。查了很久帖子,也试过多种方法。比如据说安装高德地图后它就能自动调动其卫星图。安卓手机都自带有高德地图,却进不了卫星模式;所以把它删了另外下载卫星版的高德地图,并加载了周围的一大片卫星图,然而进入Dji Vision App仍然没有卫星图;又按有些人建议的把Vision的App软件卸了,“先装地图再装App”,再打开还是没有卫星图
摸索了很久,到底还是找到了Dji Vision App下载卫星地图的方法。我的作法是:
1、把P2V飞机搬到阳台或是其他能可靠搜到多个卫星的地方(如楼下、房顶等处)并开启电源。人不必站在飞机旁边,最好是在室内有稳定Wifi的地方,但需要跟飞机间没有大的遮档。不必打开遥控器电源,但要打开它上面安装的中继器,把手机上的移动数据(流量)打开,并开启Dji Vision App。注意进入界面后选择Wifi时,不能选择室内的Wifi,而要选择Phantom xxxx。这时正常进入界面,手机屏幕上显示蛋蛋拍摄到的画面,同时有各种OSD数据显示;
2、当看到卫星数量超过6颗以后,向左拉动屏幕,进入地面站界面。这时将不再出现“没有卫星图”的水印,而是先出现一个定位圈,再开始慢慢下载地图。当然是用手机流量下载的,如果你的手机流量很富裕就可以这样一直下载。若不愿意太多耗费流量则参看下一步:
3、在开始显示地图时,按手机上的Home键,并进入WLAN设置界面。把手机的“WLAN网络”切换到室内的Wifi上,并关闭手机的“移动数据”。接着再按Hime并打开Dji Vision App,这时就回到了地面站界面。这时的界面当中有“连接已断开”等字样,但抹动地图可见到新的卫星图仍在不断地显示出来。此时就可以拉大、缩小地图比例,并往四方移动,凡是显示过的地图以后就可以调用而不再是“此地区没有卫星图”了 —— 注意,从Wifi切换回室内起,外面的飞机就可把电源关了并拿回来,完全不影响星图下载;
4、尽量把可能去飞地面站的地点都下载下来。注意一旦退出Dji Vision App再在winfi环境下进入,就又没有卫星图显示了—— 实际上它缺乏的是定位信息,而不是没有地图信息。但实际飞行时,在室外搜星稳定后进入地面站界面(不必开数据流量),只要是曾在此点上看过卫星图的,就会显示卫图,就可以定点飞了
再说下今天试飞地面站的感受。我是在公园的草坪上试飞的,定了相距数十米的四个点。按Go后它就自动在地面启动、加速并起飞至约5米高度,稍后就直冲第一个点的默认高度(30米)。由于场地小,感觉即使是中速飞行速度还是相当快的。但最后回到时起飞原点就定在空中了,不知是不是要等个几十秒才自动下降。反正我是不耐等了,切回来自己把它降落了 ——  在整个过程中,除了最后的手工降落,实际上完全没有用遥控,光拿个手机就完成了全部飞行动作
发表于 2015-1-7 19:50 | 只看该作者
二百的云台?楼主看看链接好不
发表于 2015-1-7 20:14 | 只看该作者
很實用!因該很多人都有相同問題
发表于 2015-1-7 21:23 | 只看该作者
发表于 2015-1-7 21:46 | 只看该作者
有个悲催遭遇给大家个警示:
用地面站定完航点准备飞行时,请保证电机处于停转,或者在空中悬停。绝不要让jj处于地面怠速状态,否则它会直接原地飞向第一个航点,零高度快速转向飞行的后果是.....
就不说了,满满的都是泪
发表于 2015-1-7 21:47 | 只看该作者
学习楼主的先进经验
发表于 2015-1-7 22:46 | 只看该作者
请问楼主,地图座標跟实际环境有没有偏差?
发表于 2015-1-8 09:36 | 只看该作者
很详尽,谢谢分享!
发表于 2015-1-8 10:09 | 只看该作者
谢谢!我又动了试一试的欲望
