查看: 502|回复: 8
求教
发表于 2015-1-8 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教!本人的650四轴,哪吒控LITE、朗宇3508、好盈铂金30A,现在是起飞正常,油门中位会突然掉高然后突然上升如此反复,感度已经反复调过。还是出现,求各位前辈赐教!
发表于 2015-1-8 08:52 | 只看该作者
检查遥控器摇杆电位器
发表于 2015-1-8 09:48 | 只看该作者
如果反复发生,这现象很接近气压计受干扰,飞控要挪挪位置或检查机架震动问题;
另y一种情况,电调响应跟不上,铂金应该不至于,是不是改了参数?
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:31 | 只看该作者
先谢谢了,飞控应该不需要减震吧,电调没有改过参数的。
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:03 | 只看该作者
gzh_mcu 发表于 2015-1-8 08:52
检查遥控器摇杆电位器
新的天地飞9通的,应该没问题。
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:07 | 只看该作者
另y一种情况,电调响应跟 ...
想问一下前辈,气压计是受到震动还是电磁的干扰会影响。
发表于 2015-1-8 16:25 | 只看该作者
不是前辈,
按说naza不会有气压计干扰(外露直接受气流光线)
机架震动或许比较可能,
上面的是考虑你说调参没有什么问题。
请问下,配置情况有多重。。。
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:27 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-8 16:25
不是前辈,
机架震动或许比较可能,
加云台2100克左右
发表于 2015-1-8 17:16 | 只看该作者
这偏重了,反应不上,
改6S,4008,15桨,其余不必动。
航程时间也会变长了。
