查看: 526|回复: 11
請問電池固件不是 2.6 嗎?
发表于 2015-1-8 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
為何我最新只可更新到 2.0?
发表于 2015-1-8 18:32 | 只看该作者
出场批次和引导程序还有版本都不一样的
发表于 2015-1-8 20:18 | 只看该作者
我也有一块这样的电池。因为引导程序不能更新了。
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:58 | 只看该作者
我是 phantom 2 vision plus v3,剛剛買,這樣請問有沒有超過10天自動放電?因我平時較少玩!
发表于 2015-1-8 21:28 | 只看该作者
2.0.0.0应该没有自动放电,即使有也建议满电不超过3天。新买的电池不应该是这个固件啊
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:30 | 只看该作者
但我真是買了兩星期都沒有!dji 管理員可否幫忙跟進嗎?
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:39 | 只看该作者
沒電時充 15-30 分鐘就可以存放久些嗎?下次再玩才將餘下充滿?
发表于 2015-1-8 23:29 | 只看该作者
找售后问问。百分之50电量储存
 楼主| 发表于 2015-1-9 02:13 | 只看该作者
idxinren 发表于 2015-1-8 23:29
找售后问问。百分之50电量储存
售後我已找過,他說每一批都不同,這是 dji 的問題,叫我自行找 dji,所以不同我換,另外我想問,現在電池沒有電,是否充至 50% 電停止充電,下次玩才充餘下的 50% 電,這樣對電池好些?
发表于 2015-1-9 14:06 | 只看该作者
software2 发表于 2015-1-9 02:13
售後我已找過,他說每一批都不同,這是 dji 的問題,叫我自行找 dji,所以不同我換,另外我想問,現在電 ...
着急的话就直接充,不着急就耗一耗电在充。这个具体我也不清楚
发表于 2015-1-12 18:20 | 只看该作者
新买未拆封的精灵2!到家充电发现第四个电池等不亮!
发表于 2015-1-12 21:46 | 只看该作者
我上月也有提出這個問題, 你看看這裡, 當時dji客服就只是說司服器正更新中, 所以還沒可以電池升級, 還叫我幾天後再試, .......但現在還沒升得到
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1019227&extra=
