查看: 5228|回复: 28
请老鸟帮忙下列个配置,H4机架和达亚DAYA 550
发表于 2015-1-9 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟刚玩4轴,前段时间F450穿越桥洞时掉水里了,
现在想换个外观玩下,初步想的是
H4的机架或
达亚DAYA 550的机架,想用来FPV
请老鸟人帮忙列个配置,最好时间飞的能长点,
发表于 2015-1-9 17:27 | 只看该作者
我有个daya 550目前挂狗航拍用,配置供你参考:
机架 daya 550 沉金上板
电调 好盈铂金 30a
马达 恒力 4228 kv690 13寸桨
飞控 naza lite + gps
云台 三轴狗台
接收 华科尔10通(配上脚架、云台,现在就剩一个通道了。。。)
osd 穷人n2
录像 鹰眼1+
图传 600mw + 蘑菇头
脚架 飞越680 电动收放电池 4s 5500 (满载续航大概十五分钟吧,没仔细测过)
此外还用到了几颗1000uf的滤波电容,dc降压模块等零散配件
发表于 2015-1-9 17:41 | 只看该作者
楼上有达亚了,我给你些H4的,4822或者x4110s上14桨,稳定有了,续航也有了,乐天40a电调,飞控千元左右很多,随便选(p2,minix,naza,s4,大飞鲨都行,开源就apm)两轴云台就行ps:H4脚架不能改收放式,三轴多余。山狗鹰眼真狗,看你经济能力自己选,遥控器估计你之前有,就不推荐了,图穿600mw就行,配好天线一公里绝对没问题
发表于 2015-1-9 18:55 | 只看该作者
机架 daya 550 沉金上板
电调 好盈铂金 30a
关键是daya能装上飞越的电动架吗
发表于 2015-1-9 19:51 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-1-9 18:55
关键是daya能装上飞越的电动架吗
两个收放脚架就100来G 太沉了,给你个H4 配置
4108 580KV 1455桨
4S 1W电池
飞越狗台
  5.8G 600MW图传
  要是喜欢鼓捣就上PIX 不推荐apm。我现在就是apm感觉APM马上要淘汰的节奏了,3.2的固件都到APM的极限了, 不想鼓捣就上V2 近距离玩玩就上S4 V2 ,P2不推荐、
1455桨一定要D桨型、续航在25分钟以上,稳定性也比15桨好的多、抗风,续航都有了,OK/
发表于 2015-1-9 19:53 | 只看该作者
机架 daya 550 沉金上板
电调 好盈铂金 30a
我也是用的daya550,脚架太矮,云台都触地了,你怎么用收放脚架的?
发表于 2015-1-9 23:03 | 只看该作者
为何不搞张图片出来看看也好啊
发表于 2015-1-9 23:38 | 只看该作者
关键是daya能装上飞越的电动架吗
完全没问题,需要自己打眼,之前给你看的轻量脚架强度不好,我单独发了帖子,欢迎围观
发表于 2015-1-9 23:40 | 只看该作者
4108 580KV 1455桨
4S 1W电池
我觉得还可以接受,用过一阵轻量化碳杆脚架,也得80g左右,强度差,断过多次,而且航拍经常会拍到脚架,换了收放估计重30g,但是划得来
发表于 2015-1-9 23:56 | 只看该作者
我先后试过atg塑料脚架,轻量碳纤脚架,都需要改孔,最后为了航拍和强度换了电动收放,仅供参考,欢迎交流
发表于 2015-1-10 00:13 | 只看该作者
这个要学习一下
发表于 2015-1-10 08:36 | 只看该作者
如果对脚架的重量这么苛求的话,可以借鉴一下阿诺的,他的轻
发表于 2015-1-10 09:50 | 只看该作者
阿诺那个35G*4 也不轻啊,飞越的那个小型脚架才不懂80G一个、感觉更靠谱、
发表于 2015-1-10 10:25 | 只看该作者
我的配置:
机架 daya 550
电调 好盈铂金 30a
电机 3508 kv700
浆   APC  1147
飞控 naza  V2+ gps
云台 两轴狗台
录像 黑狗4
电池  狮子4S  1W
发表于 2015-1-10 11:29 | 只看该作者
飞机稳定的话我倒觉得不装脚架飞比较好,手持起飞,手接降落
发表于 2015-1-10 13:21 | 只看该作者
哈哈,我怕被毁容
发表于 2015-1-10 22:05 | 只看该作者
bassam 发表于 2015-1-10 13:21
哈哈,我怕被毁容
胆小,飞机降落时定点,用手抓了熄火就行了
发表于 2015-1-12 15:28 | 只看该作者
机架 daya 550 沉金上板
电调 好盈铂金 30a
naza会不会有炸鸡危险,我也准备装这个机架,很纠结飞控
发表于 2015-1-12 15:30 | 只看该作者
氵麦芽糖 发表于 2015-1-9 17:41
楼上有达亚了,我给你些H4的,4822或者x4110s上14桨,稳定有了,续航也有了,乐天40a电调,飞控千元左右很 ...
你好,您说的这些飞控里那几个最稳定呢?本地模友推荐naza的,但是我害怕炸鸡
发表于 2015-1-12 16:51 | 只看该作者
商品控就大飞鲨或者minix吧,某酱最近骂的太多,p2还要再等等看。只是我个人的一点建议
