查看: 759|回复: 1
李氏胶带桨平衡法
发表于 2015-1-10 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鉴于群内新手询问桨震动大怎么调整,我用胶带一直屡试不爽 方法如下请各位喷
1.首先保证电机轴不是弯的
2.安装桨时注意桨的安装孔和电机轴的同心度
3.按照正常方式安装好桨后通电,有震动说明不平衡
4.在桨的一边 现贴一条胶布 再转看震动
5.如果震动减小 说明是贴胶带的这边轻,在贴点胶布
6.如果震动没有减小或加大 说明是没贴胶布的这边轻 换过来胶布再试
7.直到大小油门没有明显震动为止
此方法不适用多轴
发表于 2015-1-10 21:22 | 只看该作者
